Proskit 608-352 nestabilni zobrazovani teploty na displeji
robo
#1 Příspěvek od robo »
Pekny podvecer vsem. Mam potiz s mikropajkou ProsKit. U teto mikropajky mam problem se zobrazovanim teploty, at uz tu co nastavuji nebo ta aktualni lita, kmita sem tam v rozmezi az 40 stupnu celsia. V rezimu nastaveni jen hodnota min a max je v klidu. Elit vidim jen jeden, zatim nemeren. Nevite prosim nekdo na co se zamerit, kde hledat zradu. Dekuji .
(245.01 KiB) Staženo 211 x
(274.8 KiB) Staženo 258 x
(292.42 KiB) Staženo 242 x
#2 Příspěvek od EKKAR »
robo píše:... Elit vidim jen jeden, zatim nemeren. Nevite prosim nekdo na co se zamerit, kde hledat zradu. Dekuji .
Já tam teda vidím ty elyty DVA - jeden je na desce s trafem a výkonovýma trandama těsně u 7-pinovýho konektoru, druhej je na další (řídicí) desce mezi (taky 7-pinovým) konektorem a pouzdrem potenciometru.
robo
#3 Příspěvek od robo »
:oops:
#4 Příspěvek od EKKAR »
To nic, to se spraví - minimálně až si pořídíš brejle... :lol: :lol: :lol:
#5 Příspěvek od rnbw »
A nie je vadny potenciometer?
#6 Příspěvek od EKKAR »
To by nelítala aktuální hodnota - měření se potenciometr pravděpodobně neúčastní, ten je na nastavení.
workhard
#7 Příspěvek od workhard »
Když nám někde na regleru lítá hodnota, je většinou vadný termočlánek nebo kabel k němu.
#8 Příspěvek od EKKAR »
Jo, ale ten samej efekt má i blbá filtrace napájecího napětí pro měřicí převodník... obzvlášť když je od napájení odvozená i reference.
#9 Příspěvek od rnbw »
Kedze to blbne aj pri nastavovani (prepinac DISPLAY sa prepne na SET a potom to ukazuje nastavenu teplotu), tak to termoclanok ani kabel nebude.
Ruprecht
#10 Příspěvek od Ruprecht »
Stáhni knoflík z potenciometru a zkus zatlačit na jeho osičku (nebo za ni zatáhni) jestli se údaj zastabilizuje...
robo
#11 Příspěvek od robo »
Tak jsem vyměnil elit na zdrojove desce. Na řídící jsme neměnil, měřeno zajicometrem a dobrý. odpajel jsem poták, rozebral, vyčistil a zkontroloval dráhu i přítlak jezdce. Vše v normě. Poskládal zpět a udělal dvě videa. Jedno v provozním režimu a druhé v režimu nastavení teploty. Posuďte samy jestli to tak má být. Já bych řekl že ne a je to stejný jako před dnešním zásahem.
https://www.youtube.com/watch?v=kqL47cTXYLM
https://www.youtube.com/watch?v=mUuyl1AYZ1E
edit. linky opraveny
Naposledy upravil(a) robo dne 07 úno 2015, 18:38, celkem upraveno 3 x.
otakarv
#12 Příspěvek od otakarv »
Mi nějak nejdou načíst ta videa, hlási že server nenalezen.
#13 Příspěvek od EKKAR »
A ten druhej hned vedle ADC na desce měření/regulace jsi samozřejmě nechal bejt... Tak co se divíš?
#14 Příspěvek od rnbw »
Nesvieti ti LED SET a blbne READ. Prepinac je OK?
robo
#15 Příspěvek od robo »
Bych ho vymenil ale nenasel jsem nic kloudneho, stopro jako nahradu. V pondeli ho vymenim a uvidim. Ale zajicometr hlasil ze je ok. Pri cene elitu je to jedno. Prepinac maka, prepinani funguje. Pokud by neprepnul, nemohl bych nastavovat teplotu. pokud ho prepnu na druhou stranu tak na potak lcd nereaguje tak jako na rezim set.
Zpět na „Elektrické nářadí“
