Vytržený microUSB z desky tabletu
Dá se nějak ten konektor připájet aby alespoň fungovalo nabíjení?
Na nabíjení slouží pokud se nepletu jen první a poslední pin ale i tak jsou piny schované pod konektorem tak jak to opravit?
Díky za rady.
Bylo to sestaveno jak se to většinou dělá tak že se součástky položí na pocínovaný DPS a potom celý DPS i se součástkaka projde vyhřátou pecí kde se to vše spojí nic se ručně nepájí.
- czatlantis
Byl tam podobný (viz. obrázek, akorát jen s 5) a pouzdro bylo zapájené jen z jedné strany. Pro ty krajní packy (uprostřed) tam byly díry, takže jsem je zapájel z protistrany a tím pádem by to mělo jakž takž držet. Všech 5 plošek bylo také urvaných, takže jsem nadstavil akorát ty krajní pro nabíjení. Na zbytek kašlu.
u_USB.jpg- (19.96 KiB) Staženo 97 x
Ať žije zdejší FOSILOVNA
