Dioda 1N4001
Fanula
Dioda 1N4001
#1 Příspěvek od Fanula »
Ahoj,
chtěl bych se zeptat, zda-li je možné nahradit diodu 1N4001 za 1N4002 ?
Dík
breta1
#2 Příspěvek od breta1 »
nižší číslo vyšším lze
#3 Příspěvek od EKKAR »
breta1 píše:nižší číslo vyšším lze
Náhrada záleží na provozních hodnotách - jak na proudu v propustným směru, tak na napětí v závěrným směru. Obecně:
- proud v propustným směru u diod typu 1N4001 a 1N4002 je stejnej = 1A, tudíž podle tohohle parametru jsou mezi sebou plně záměnný.
- povolený napětí v závěrným směru je u typu 1N4001 POUZE 50V, u typu 1N4002 je potom dvojnásobný = 100V.
Takže u zařízení, ve kterým napětí, který se na diodu může dostat v závěrným směru NEPŘEKROČÍ 50V jsou obě diody záměnný i z pohledu závěrnýho napětí. Tam, kde se na diodu může dostat napětí vyšší, musí se použít typ s odpovídající hodnotou povolenýho závěrnýho napětí, aby nedošlo k průrazu přechodu a tím i k destrukci součástky.
Lidově řečeno - tam, kde budeš mít napájení do 24V AC vyhoví i ta 1N4001 - jakmile tam ale bude napětí vyšší, musíš dát 1N4002.
Prodejci tyhle konstruktérský dilemata řeší jednoduše a šalamounsky - namísto celý řady typů s postupně se zvyšujícím závěrným napětím nabízejí jen poslední typ z řady - tady konkrétně 1N4007 se závěrem 1kV. Vyhoví všem co požadujou napěťovou odolnost menší i s rezervou a pro obchod je jednodušší prodávat místo 7 různejch položek jen jednu...
#4 Příspěvek od rnbw »
Myslim, ze tie diody sa triedili podla toho, ako sa ktora podarila. Ale ked vsetko, co vypadne zo stroja, splna parametre 1N4007, tak nema zmysel vyrabat tie "horsie".
emo53
#5 Příspěvek od emo53 »
Ekkar,
dovolím si mierne poopraviť:
-voľakedy nás učili, že z hľadiska dlhodobej spoľahlivosti je dobré súčiastky zaťažovať do 50 až 60% ich nominálnych hodnôt
- ak pri 24VAC použiješ diódu v jednocestnom usmerňovači s vyhladzovacím kondenzátorom - pri zápornej polvlne a ak je umerňovač bez záťaže, je dióda namáhaná napätím cca 67 V
#6 Příspěvek od EKKAR »
Já to napsal obecně a nikde v dotazu není ani písmenko o nějakým usměrňovači nebo o kapacitním filtru. Řeč je jen o záměně a za jakejch podmínek - ta dioda tam může bejt jen jako ochranná nebo oddělovací - záleží na zapojení. Stejně už dneska v drtivý většině krámů a í-šop jinej typ než 4007 koupit nejde - prostě se nedodávají... viz poslední odstaveček.
Zpět na „Součástky“
