Měnič do auta - veterána 12V -> 6V
Má to dva háčky - muselo by se to UKRUTNĚ DOBŘE CHLADIT, protože (a to je ten druhej háček), by se na takovým odporu ztrácela celá polovina energie odebraný z tý 12V baterie = jeho příkon by byl stejnej, jako výkon startéru...
Uvědom si (i kamarád), že do 6V startéru teče na každej kW výkonu asi 190-200A proudu za chodu - při záběru cca 3x tolik, neboli to bys musel ten měnič mít stavěnej stejně, jako invertor ve svářečce...
A změna napětí ze 6V na 12V není zase tak nereálnej počin, dělalo se to u trabošů docela často, vyměnilo se dynamo za altík i s regulátorem, vyházely se žárovky na 6V a osadily se 12V, vyměnil se spínač intervalů do blinkrů a motorky větráku topení a stěračů, dala se do zapalování indukční cívka (cívky) na 12V - všecko ostatní zvostalo původní, protože přechodem na 2x vyšší napětí se při zachování příkonu všech spotřebičů snížily proudy na polovičku a starý vedení i spínače to v pohodě udržely... Startér to zvýšený napětí zvládal taky dobře, samozřejmě točil mnohem ochotnějc - a obvykle se nestartovalo tak dlouho, aby se stačil nadměrně ohřát.
Tam by byl problém jedině v případě striktního požadavku na autenticitu kusu, jinak v provoze je 12V instalace spíš výhodou.
A kutilmile - nelituju tě
http://www.trabant.cz/board/atts/2008-0 ... alubka.gif (17. bod).
Čtyřtakt to nebude, ten se dělal až od roku 1990.
Proč by se chladil? Chlazení motoru bylo odstředivým ventilátorem, uzavřeným v plášti a poháněným řemenem. Ale vzduch DO BUDKY šel bokem kolem svodů vejfuků hnanej samostatným ELEKTRICKÝM větrákem. A rozhodně to nevypadalo jako bastl.milous2 píše:Jak by se ten vzduch prohnaný kolem válců asi ochladil? Tady něco nehraje.Přiznej,že je to "bakelitová latina"
