Oživení trinitronu
Oživení trinitronu
Díky za informace!
- jef111
- Kontaktovat uživatele:
Teď se mi válí doma dva vraky trinitron monitorů, oba 20 palců. Desky jsem z nich vytáhl, obrazovky mi zavazí, tak je asi při nejbližším sběru odpadu vyhodím. Údajně byly obě dobré. U jednoho monitoru odešlu VN trafo, u druhého zdroj ( ten bych opravil ale neměl jsem k němu výklopný ovládací panel který byl utržený a majitel jej jaksi ztratil
A ten regulovaný zdroj - nevadí, stačí navinout na VN trafo pár závitů (jeden až tři, podle účinku) a zapojit je do série se žhavením. Někdy postačí jenom provléknout přívod žhavení VN trafem správným směrem. Získáš tak o něco málo větší napětí na žhavení, které mnohdy postačí ke tvému štěstí. Buď to tak necháš nějakou dobu v provozu (řádově několik hodin, možná i desítek hodin) a pak vrátíš do původního stavu, nebo pokud zvýšení napětí pro dosažení dostatečného účinku není velké, můžeš to tak nechat napořád. Zachránil jsem takto spoustu obrazovek a žádnou zatím nezničil. Je ale pravda, že u trinitronů bývají výsledky horší.
www.sigmaphon.cz
