Monitor detekuje signal, chova sa normalne len nezobrazuje
Zdroj a napajacie napatia su OK, tak isto aj na riadiacej doske. Boli na nej vyschnute elity, ale po vymene ziadna zmena.
Na T-CONe kde ma byt VCC +5V, nameriam za chodu len 2.68. Ked odpojim T-CON, tak je na vystupe pre T-CON 4,7. Ked riadenie vypne panel, tak to napatie vyleti na 5V.
Ked T-CON zapojim zvlast na regulovatelny zdroj, zere cca 100mA a nic sa nehreje, stabiky davaju presne kolko maju.
Moje podozrenie padlo na riadiacu dosku-obvod spinania. Su v nom 2 tranzistory, jeden s ozancenim S07 76, druhy KIN T4. Ani jeden google nepozna.
Podla diodoveho testu u OK. Tipujem ze ten jeden spinaci je N-kanal mosfet, ten druhy daky NPN spinaci.
A co dalej? Procesor asi dava povel panel ON/OFF, zdroj je OK, T-CON ususdzujem ze tiez, mozu byt vadne tie tranzistory? Za co ich vymenit?
