Samsung LE37R86BD, po zapnutí naplno zvuk
Mám problém.Telka po každom zapnutí nahodí zvuk silou 200. Keď sťahujem, pri 101je uplne ticho,100zas naplno,sťahujem potom na želanú hlasitosť.
Ručné ovládanie má dotykové.To som umyl liehom,ale nedá sa len tak odpojiť,lebo cez to ide aj prijímač DO.
Ale chyba bude asi v pamati na matičnej dosky.Dá sa to nejako vymeniť ,alebo prehrať? Dík.
- lucnikonik
