Skylink-několik stanic se zasekává
Nastavení a úprava skew spočívá v pootočení LNB neboli konvertoru v jeho objímce na parabole na jednu či druhou stranu a samozřejmě pak jeho zafixování v té poloze kde bude ta kvalita signálu co nejvyšší.
Samozřejmě ale pokud je nastavený špatně azimut nebo elevace tak to zase tak moc efekt mít nebude.
Fakt je ten, že v cestě stojí asi 50 m od baráku sousedův ořech, jak jsem koukal, tak možná vrchem koruny "stíní", ale teď není na něm listí a blbne to jen občas, tak si nemyslím, že by to mělo vadit.
- otakarv
- Kontaktovat uživatele:
stasek píše: Jaké hodnoty v procentech jsou u úrovně a kvality normální?
Když jsem já byl "donucen" přetočit parabolu z 1,0°W Thor na 23,5°E Astra 3B, musel jsem místo 80cm použít parabolu 60cm neboť jsem měl na stěně namontovaný krátký držák a nějak se mi nechtělo dávat delší, tak jsem si řekl že vyzkouším pro příjem tu 60-ku. Při té příležitosti mě napadlo otestovat signál při kolika % kvality signálu začne obraz kostičkovat. Odlaďoval jsem parabolu natáčením mimo signál a přitom sledoval stupnici. Došel jsem na 20% kvality kdy už začal obraz kostičkovat, to je alespoň u mého Openbox-u hranice. Běžně mám u programů 65-85%, záleží od transpordéru ze kterého je program vysílán a to i v tomto hnusném počasí kdy je obloha zatažená hustými mraky ze kterých padají bílé sračky.
Musím podotknout, že parabolu mi nic nestíní, mám přímou viditelnost na oblohu.
- scorpions-cz
Osobně si určitě nemyslím že na vině je ořech který je vzdálený 50 metrů, chyba bude určitě někde jinde. Ale to už jsme tu rozebíraly.
Osobně si taky myslím, že ten ořech na vině nebude - uvědom si, že tahleta parabola je typu "offset", tzn. že nepřijímá signál ve své "rotační" ose, ale pod podstatně větším úhlem.
Ještě bych ti doporučil vysledovat, zda ty programy (co vypadávají), nejsou přijímány ve stejné polaritě (tj. v H, či V polaritě) a jestli vypadávají na této polaritě všechny. A jestli jsou to tytéž i na druhém přijímači. Ty máš zřejmě variantu DIGI TV - Duo (2 samostatné receivery) - já mám pouze jeden rec. (se dvěma kartami) pro 2 tvp.
To by pak směřovalo závadu nejspíše na LNB.
__________________________
doplním kokuna. Myslím si, že ten orech to nerobí. Staň si k parabole a uvedom si, že parabola "vidí" družicu pod uhlom asi 30°. Aj keď nepoznám Tvoju situáciu, spoľahlivo to bude nad ten orech.
Asi sa nevyhneš tomu, že pozveš niekoho s meracím prístrojom a ten Ti za pár minút povie, ako je parabola nastavená.
Mám na obou místech staré TV s klasickou obrazovkou, čili příjem v HD rozlišení ne.
Řezání ořechu ne, jednak nevím, jak bych to zajistil a jednak je sousedův a nedovedu si ani představit, že bych něco takovýho po nich chtěl.
Jak píše Honza Kokun, tak máme systém Digi Duo, tedy 2 samostatné přijímače, přičemž jeden je hlavní a musí být zapnut, abych mohl sledovat TV i já se svým podružným. Naopak to jde, tedy hlavní není závislý na podružném.
Bohužel nevím, jak poznám polaritu u vysílaných programů, tedy horiz. a vert. Ale na poruchy jsou citlivé všechny české a slovenské stanice. Tedy i při úplném výpadku naší stanice je možné koukat třeba na Discovery, nebo Nat geo apod. Aby vypadly ty cizí, tak už se musí opravdu čerti ženit.
Parabola má průměr 80 cm
Píšete tady, že problém bude v LNB. Teď jsem se znovu koukat na to a poloha LNB je zafixovaná tak, že je ten plast provrtaný ze strany skrz trubku a ta trubka je na druhým konci taky provrtaná v držáku a zajištěná šroubem skrz. Takže bych řekl, že žádné pootočení kolem osy, tedy trubky na který to je, není možný.
stasek píše:... a poloha LNB je zafixovaná tak, že je ten plast provrtaný ze strany skrz trubku a ta trubka je na druhým konci taky provrtaná v držáku a zajištěná šroubem skrz. Takže bych řekl, že žádné pootočení kolem osy, tedy trubky na který to je, není možný.
Ale ano, trubka je sice zafixovaná, ale LNB je umístěn v držáku, kterém s ním lze po povolení dvou (jednoho) šroubu pootáčet. Tím se nastaví skew.
Ale to je pouze jedna z možností problémů, stejně tak může být špatně nastavená anténa, nebo vadný LNB, nebo....
Být tebou, pozvu si někoho, kdo ví "vocogou" a má nějakou měřicí techniku. Nestojí to ranec a problém to může rachle a spolehlivě vyřešit.
