výrobě DPS fotocestou
Strýček
#1 Příspěvek od Strýček »
Zdravím,
rád bych se zeptal, zda je možné při výrobě DPS fotocestou osvítit desku několika UV diodami.
Hru
Re: výrobě DPS fotocestou
#2 Příspěvek od Hru »
Strýček píše:Zdravím,
Nevím jestli to bude s diodama fungovat,já to skoušel s 100W žárovkou-bez jakéhokoli krytu ) a fungovalo mi to
Filda
#3 Příspěvek od Filda »
No já bych do diod moc nešel ........ nejsou moc výkoné :?
#4 Příspěvek od Crifodo »
mají malý výkon, musel bys svítit hodně zblízka a pak zase nebude osvětlení homogenní= 🤐 emulzi.
jezevec
Hlavní moderátor
#5 Příspěvek od jezevec »
Už jsem to tady psal, kup si v bazaru to malé solárko, jsou tam 4 trubice asi 30cm dlouhé. Cena se pohybuje od 200kč. Osvit je rovnoměrný i pro větší desky. Osvětluji ze vzdálenosti asi 10cm cca 6minut.
stefan31
#6 Příspěvek od stefan31 »
S UV LED to funguje, v Elektore vyšiel návod na konštrukciu, skús Google, tam nájdeš aj debatu na nemeckých fórach k tejto problematike...len tých diod treba trocha viac /záleží na max.ploche zhotovovaných PCB/ a potom sa to odrazí aj na cene konštrukcie. Ale práca s týmto UV LED osvetlovaním by bola určite príjemnejšia...
Stefan31
