ASUS K50IJ nenabíja
cabernet
ASUS K50IJ nenabíja
#1 Příspěvek od cabernet »
Nazdar majstri,
pred 1/2 rokom som kupil do notebooku novu bateriu, lebo povodna uz vobec nefungovala. Po vymene baterie pracoval notebook doteraz bez zavad.
Vratil sa mi s reklamaciou, ze opat nefunguje z baterie.
Skusam ho teraz. Vcera mi siel z baterie asi 20 minut. Ked sa vypol, pripojil som ho na nabijacku, rozsvietila sa oranzova kontrolka na pocitaci. Na paneli uloh pri ikone nabijania bola informacia o kapacite baterie 68% a udaj: "pripojeny adapter, nabija" Asi po dvoch hodinach sa udaj o kapacite zmanil na 70% a dalej ani po niekolkych hodinach sa uz nic nezmenilo. V pocitaci OS W7.
Mal som moznost pripojit aj iny sietovy adapter.
Cital som najskor o podobnych pripadoch. Niekto doporucuje tuto zavadu osetrit v systeme BIOS.
Chcem sa prosim informovat, ci niekto z vas uz riesil tento problem a podarilo sa mu ho odstranit. Prip. nejaku radu pre mna pre odstranenie zavady.
Vdaka, cabernet
Naposledy upravil(a) cabernet dne 16 úno 2015, 06:23, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od rnbw »
Aby si zistil, ci (ne)nabija, musis zmerat napatie na baterii (a najlepsie aj prud). Ukazovat blbosti ti to moze preto, ze ta bateria je vadna.
dreamer
#3 Příspěvek od dreamer »
Za půl roku dokážou někteří uživatelé i bezvadnou baterii zničit. Obzvláště děti které nechají baterii vybít úplně a potom ještě několikrát notebook zapnou protože zrovna v tu chvíli je pro ně životně důležité dohrát hru nebo chyatovat na fb s kamarády :-) U tohoto typu pokud vím v BIOSu nic co se týká baterie nastavit nejde. Zkusil bych ji oživit několik cykly - vybít úplně a nechat nabíjet do 100% pokud to nebude možné tak třeba 6 hodin a to tak 3x opakovat. Buďto to alespoň trochu pomůže nebo je baterie v háji. Autorizované servisy dokážou z baterií vyčíst jak se s ní zacházelo, jestli byla hluboce vybita a pod. Zkontroluj také přívodní konektor jestli se nehřeje, býval to u Asusů také častý problém (vlivem mechanického namáhání od přívodního kabelu došlo k částečnému uvolnění konektoru z plošného spoje)
cabernet
#4 Příspěvek od cabernet »
Mam podozrenie, ze by mahol byt problem v tom, ze bateria, ktoru som kupi, bola lacna za cca 30€. a tomu by mohla zodpovedat aj jej kvalita.
Mam som pocitac rozobraty, kontroloval som okrem ineho aj obvod nabijania, tam som zavadu nenasiel.
Premyslam kupit znackovu bateriu.
Zpět na „Výpočetní technika“
