Průběh stárnutí elytů a využití starších kusů
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
Kvalitní elyty jsou docela drahý a nikdy nemůžu mít v zásobě všechny možný provedení, ať už mechanický rozměry, tak napěťový odolnosti. Proto si schovávám i změřený vypájený. Jak se k tomu stavíte, taky používáte vybrakovaný, nebo je vyhazujete? Dotaz se týká v podstatě jen low ESR typů pro impulsní obvody, pro běžný použití bez nároků na pulsní proudy to neřeším.
Díky za názory.
- Peterseal
Cize takto tazko povedat, zivotnost bude zavisiet od predosleho pouzitia. Inak prezije elit ktory bol nalepeny na chladic na vystupe vykonneho zdroja ktory mal frekvenciu 100 KHz, alebo ci to bol vazbovy elit v nejakom predzosilnovaci.
Celeron píše:No pokud byly ve zdroji na filtraci usměrněný sítě a foukal na ně větrák, tak v lampáči tě přežijou. Co jsem zatím opravoval, tak na pulzácích tyhle kondy byly vždy dobrý, což je pravej opak tech za pulzákem či na boardu.
Jo filtrovaly usměrněnou síť. Multimetrem změřeno každý kolem 150uF. Ty Nippony by měly být docela kvalitní ne? Třeba naproti Hitano atd..
- forbidden
Inak aj tie tvoje su asi este v tolerancii:
Panasonic FJ datasheet píše:Capacitance Change :
Under 12.5mm Height
Within ±25% of the initially measured value. (code"U","Y":±30%)
Over 15mm Height
Within ±35% of the initially measured value.
