Electrolux EWT1050, konfigurační kód
Díval jsem se na desku a našel jsem to spálení. Když jsem to pak měřil podle návodu pro E34 výše, udělal jsem a vyšlo mi následující:
1) pomocí druhého kroku v diagnostice jsem to napustil až se to zastavilo (myslím, že to cvaklo, ale 100% jistý si nejsem)
2) Pračku jsem vypnul
3) Podíval jsem se dovnitř a voda byla opravdu po dvířka bubnu
4) z desky jsem vytáhnul konektory W a J2 a měřil mezi W2-J2/5 a W2-J26
výsledek: W2-J2/5 spojený
W2-J2/6 rozpojený
5) šel jsem na další krok a měřil na mechanickém spínači - výsledek:
21-22 spojený
21-24 rozpojený
6) čili asi špatný mechanický spínač (dle návodu)
7) vypustil jsem vodu a měřil ještě J2/5 a W2 a je to spojený - takže to bych měl podle návodu vyměnit i analogový spínač.
Je to možné že to odešlo všechno, nebo něco dělám špatně. A pak je právě taky otázka, když je oba koupím, jestli nebude problém na té desce...
Díky
Včera večer jsem tedy udělal následující:
1) odmontoval hladiňák, foukal do něj a slyšel že cvaká.
2) Pak jsem při tom foukání měřil, jestli spíná a spínal.
3) Dal jsem ho zpátky, napojil na hadičku a foukal dole - cvakal
4) ačkoliv jsem v tom průhledným bazmeku co jsou na něj dole napojený ty hadičky nic neviděl, radši jsem odmontoval celej ten kus s hadicí co vede od bubnu k filtru, vypláchnul, vyčistil a pak jsem si všiml, že v jedný tý trubiččce možná něco je - špejlí jsem tam šťouchnul a vida, taková tenká membránka (asi chlupy a prací prášek, kdo ví) se na tom udělala a zalepila to. Takže jsem jí odlepil a vypláchnutím poslal do hamburku
5) nasazeno, spuštěno, vypráno, paráda
Chyba byla, že jsem předtím do hadiček foukal zhora, což průchozí bylo, ta "mikroklapka" se odlepila. Směrem na druhou stranu to ale zase ucpala. Fungovalo to jak zpětná klapka, ale obráceně. Zpátky to šlo, ale dopředu ne. Taže taková spíš "dopředná klapka"
A pak že chyba E34 nejde vyřešit
