Jak do Biosu?
Jak do Biosu?
- serviceman
http://www.zive.cz/poradna/jak-se-dosta ... tanswers=1
Problém zatím nevyřešen kromě spousty pochybných doporučení, které jsem si tady přečetl.
jjilek píše:Samozřejmě to půjde. Ale já nechci stavět nový PC!
Stejnou desku má vnuk s WinXP na SATA disku, tam to jde do biosu bez problémů.
No právě, na SATA to jde, takže odpoj ten řadič, skoč tam a potom řadič zase připoj. Dělávám to tak na EFI, kde se tam nedá normálně dostat. Jinak ta diskuse je fakt výživná (z toho odkazu)::lol:
Michal.Kolesa | www | 19. 2. 2013 23:47
Nástupce BIOSu se jmenuje EFI Sice jej na základní desce mám, ale ještě se mi jej nepodařilo zprovoznit
Michal Kolesa
29 let, Invalidní důchodce, Vyučen: elektrikářem - silnoproud, Maturita: Strojírenství, Zájmy: Počítače ve all in one podobě a tématech
http://www.makeuseof.com/tag/how-to-acc ... -computer/
Přece kvůli žárovce na autě nebudu vymontovávat celý motor
serviceman píše:To je u W 8.1 běžné. Dostaneš se tam z Windows vpravo v šému přes nastavení PC úplně dole. Teď je nemám po ruce, abych byl přesný.
Zatím jsem na to v nastavení PC nepřišel.
- serviceman
Jak vstoupit do Biosu z W8.1
Potřebuji se dostat do biosu. Mám desku Asus M2N-SLI Deluxe , nainstalován W8.1 32 bitu přes SCSI disky - adapter Adaptec 39160. Zkoušel jsem publikovaný postup podle http://www.makeuseof.com/tag/how-to-acc ... -computer/. Ale popis je na en verzi, která není zcela totožná s cz verzí. Po přepnutí do Nastavení počítače marně hledám odkaz odpovídající nastavení PC settings - General - Advanced Startup - Restart now
Uvidím, jaká bude odpověď.
Když jí v tenhle moment dáš RESET a podržíš DEL, musí skočit do SETUP BIOS - tam si poladíš všecko co potřebuješ a pak dáš F10 "Save change & Exit" - a fošna vyjede z BIOSu a začne znovu Startup. Když ji v týhle fázi vypneš podržením startovacího tlačítka PC a znovu zapojíš kšandu k bootovacímu disku, tak by celej PC měl dělat co má - naběhnout s takovým nastavením, který sis uložil předtím.
A kutilmile - nelituju tě
