Fonius Transpocket 1500
ace1x
#1 Příspěvek od ace1x »
Ahoj
Dostal se ke mně svářecí invertor Fronius Transpocket 1500 u kterého nejde vytáhnout oblouk. Napětí na výstupu je 72 V místo 80 V. Na řídící desce jsou 2 led. Jedna z nich označená IsoII svítí červeně a indikuje nějaký problém, ale nevím o co se jedná. Polovodiče jsem proměřil, měly by být OK, kondenzátory taky. Závada se také projevuje jako cvakání v oblasti usm. můstku výstupního napětí na desce s filtrem, transily a termistorem. Nemáte prosím někdo nějakou zkušenost s opravou?
Za každou radu budu rád.
Díky
Edit:
Tady je video, kde je slyšet to cvakání. https://www.youtube.com/watch?v=a30Ow0O ... e=youtu.be
Přidání foto s LED
(233.01 KiB) Staženo 148 x
(152.77 KiB) Staženo 187 x
Naposledy upravil(a) ace1x dne 14 úno 2015, 14:45, celkem upraveno 1 x.
voitano
#2 Příspěvek od voitano »
Konkrétní zkušenost nemám. Pokud to cvaká relé softstaru, může mít špatný kontakt, kterým zkratuje startovací rezistor. Pak při pokusu o zapálení oblouku poklesne napětí na hlavních kondenzátorech a celé se to restartuje. Pokd to relé cvaká i v klidu neustále, prověřil bych kvalitu napájení řídící části ( vadný kondenzátor- zvlněné napájení, je tam procesor, bude na to háklivý) Elektro schéma nemám, nevím jak vypadá vnitřek. Ale je dostupná nějaká servisní dokumentace http://elektrotanya.com/fronius_tp1500_ ... nload.html
ace1x
#3 Příspěvek od ace1x »
Ono necvaká relé. To v pohodě sepne, všechna napájecí napětí jsou OK. Cvakání je špíše jako kdyby přeskakovalo nějaké vn. :-(
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Pěkně cvakat umí povolený nebo přetížený feritový trafo s mezerou.
Ale podle zvuku z youtube jsou to bursty z měniče, kterej odmítá naskočit.
ace1x
#5 Příspěvek od ace1x »
Problém je, že nemám ani schéma. Je tam taky blok s diodami. Ty jsem měřil jsou ok
Akorát nemám napětí 5V jak je na obrázku.
(218.77 KiB) Staženo 257 x
fredis
#6 Příspěvek od fredis »
No ale to je asi dost problém, nemyslíš? :wink: Nakonec to bude příčina. Budeš muset měřit a hledat proč tam není.
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Na naměření těch voltíků bez zátěže stačí jen trocha energie . Inu schemata jsou naschvál dobře utajena , je to kšeft , těch stroječků běhá hodně ... Cejchovaným šroubovákem to neopravíš .
fredis
#8 Příspěvek od fredis »
A to se k tobě dostal jak? Jako k servisákovi? :lol:
ace1x
#9 Příspěvek od ace1x »
Jako k servisákovi ne. Spíš k jako vesnickýmu opraváři televizí. :-)
Mám se v tom zkusit pohrabat, když to nepůjde, tak bude 14000 ve šrotu, protože za výměnu desky chtějí skoro stejný peníze.
fredis
#10 Příspěvek od fredis »
Zkus to u Štěpánka v Hrušovanech u Brna. Nedávno jsem si o té firmě něco přečetl a vypadají slušně. I co se cen týče. Pokud tam tedy nekecali :lol: .
