APC Back-UPS CS 500
alda1
APC Back-UPS CS 500
#1 Příspěvek od alda1 »
Zdravím,
tahle UPS při provozu na baterii nedává na výstupu napětí. Přitom akumulátor je OK, dobíjení funguje, pojistky taky OK. Při výpadku síťového napětí 220V cvakne relátko, začne bzučet měnič, kontrolka na panelu ukazuje provoz na baterii, ale na výstupu není napětí. Na co se podívat? Jak už jsem psal pojistky jsou OK. UPS se chová napohled úplně normálně, akorát při provozu na baterii nedává na výstupu napětí. Případně bych uvítal aspoň schéma. Předem dík za rady.
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Jestli bzučí, trafo jede, pak už jedině kontakty přepínacího relátka relátka.
..to bude jen ňákej odpůrek
alda1
#3 Příspěvek od alda1 »
Taky mě napadlo to relátko. Ale už tu upsku mám 10let a baterku jsem ještě neměnil. Že by přece jenom baterka? V klidu má 13,2V a pokud se zapne měnič, spadne na 13V a pomaličku po desetinách voltu jde napětí dolů. Parachute hlásí aktuální výkon baterie 170W. Nevím, jestli je to málo nebo jestli je to normální hodnota.
breta1
#4 Příspěvek od breta1 »
V baterce to asi nebude, když to bzučí a měnič jede, měnič se "odstavuje" až při poklesu napětí pod 10,5V, asi se fakt jenom nesepnou kontakty relátka
alda1
#5 Příspěvek od alda1 »
Baterka bude asi dobrá. Jsem škrtl drátem o kontakty a drát shořel. Akorát se divím, že jede už 10let !!!!!!!! Přitom je všechno MADE IN INDIA. V práci jsem měnil baterky v upeeskách tak po 2letech.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#6 Příspěvek od PeteBurns »
Hm, naozaj rozumny napad, testovat stav baterky skratom a pretavenim drotika :lol: Ale si si naozaj isty, ze ta baterka je dobra? Co ak si pouzil privelmi tenky drotik, hm? ;)
mi-ro
#7 Příspěvek od mi-ro »
No to musíš volit správný průřez vodiče podle kapacity akumulátoru. Na to bude nějaký vzoreček nebo tabulka.
alda1
#8 Příspěvek od alda1 »
Nejsem takovej Lojza, abych dělal zkrat na akumulátoru. Jenom jsem škrtnul. Ale stačilo to. Po 10 letech se jeví v dobrém stavu.
mi-ro
#9 Příspěvek od mi-ro »
To já znám jednoho, co si taky jen škrtnul a stačilo to. Jenže ten je na tom po 10 letech hůř.
alda1
#10 Příspěvek od alda1 »
Tak to bylo tím relátkem.
Mira_A
#11 Příspěvek od Mira_A »
Pokud tam nenaměříš žádné napětí na výstupu, zkus vyměnit měřák.
Možná, že má jinou frekvenci nebo měříš stejnosměrné napětí, tak to ten měřák nezměří. Vyzkoušel bych třeba jestli to rozsvítí žárovku. Nějakou tu 40W. Nebo malou miňonku ta má 15W.
Jinak tam na výstupu bývají nějaké ty odrušovací prvky, tak třeba je něco špatné.
#12 Příspěvek od rnbw »
A nevadi ti, ze to uz vcera vyriesil?
