Měnič 5V (USB) na +-12V (sym.)?
Ruprecht
#1 Příspěvek od Ruprecht »
Pro občasné "polní" testy by se mi hodil malý symetrický zdroj +-12V/50-100mA napájený z USB. Neřešil to už někde někdo?
hakamusai
#2 Příspěvek od hakamusai »
Pro USB je převod na 12V/100mA moc ! Pro takový proudy doporučuju jiný řešení.
Ruprecht
#3 Příspěvek od Ruprecht »
USB 5V/500mA je 2,5W, při účinnosti měniče řekněme 75% je to asi 1,8W na výstupu, tedy 0,9W na jednu výstupní (+-)12V větev. 0,9W/12V je asi 75mA a to mi stačí. 7660? 34063? Nebo něco jiného? Nechci to vymýšlet z ničeho, pokud to někdo už řešil.
Zaky
#4 Příspěvek od Zaky »
Není to sice nejlevnější řešení, ale je to hotové a malé, pokud tedy vyhoví parametrově: http://www.gme.cz/dc-dc-menice-do-dps/p ... 805:861905
#5 Příspěvek od EKKAR »
Pokud to může bejt i maličko nesymetrický, tak si napočítej up-convertor o dvojnásobným výstupním proudu podle týhle kalkulačky: http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml a na tlumivku namotej přibližně ještě jednou tolik závitů jako sekundár trafíčka. Konce spoj do série a dostaneš výstupní trafo, který bude mít výstup 2 x 12V. Příslušně polarizovaná dioda zařídí i správnou polritu na výstupech. Problém tohoto řešení ale je v tom, že obě vinutí nejsou stejný, takže při zatížení nebude v obou polaritách stejnej pokles = neudrží se symetrie.
Naprostou symetrii výstupního napětí bez ohledu na stejnoměrnost zátěže až do maximálního proudu zajistí jiný zapojení - pro něj učuníš měnič (ve tvým případě požadavku na výstup ±12V) 5V/24V, a ten dvojnásobek výstupního napětí "sesymetrizuješ" pomocí operáku zapojenýho jako sledovač, s non-invertujícím vstupem "podepřeným" děličem 1:1 a s výstupem posíleným komplementární dvojicí trandů PNP-NPN dimenzovanou podle požadovanýho odběru proudu. Mám takhle zrealizováno několik zdrojků až do odběru kolem 1A na větev - a bez ohledu na to, jak klesá napětí vinou zatížení se symetrie výstupu drží. To je často důležitější než održení přesný hodnoty výstupního napětí - pro některý spotřebiče je daleko důležitější dodržet souběh napětí v toleranci menší než ±0,1V, i když absolutní hodnota na výstupech bude namísto ±12V třeba jen ±11,3V, než aby jedna větev měla přesně 12V - a druhá aby spadla až třeba na pouhejch 10V...
Ruprecht
#6 Příspěvek od Ruprecht »
Děkuji všem, použít DC/DC měnič mě nějak vůbec nenapadlo. Nejjednodušší a nejmenší řešení...
