Destičková NiMH 9V/200mAh Tronic
#1 Příspěvek od Celeron »
Nevíte prosím někdo, kolikačlánek to je? Procesorovka nabíječka ji neumí identifikovat a i v manuálu, když dám 7 nebo 8 článků se kroutí. Doporučený nabíjení píšou 7 hodin 40mA. Malým nabíjecím proudem to nebude, záložní tříčlánky co bývaly na boardech NiMH 3,6V/80mAh nabíječce problémy nedělají (15mA nabíjení).
No v nejhorším ji budu v Lidlu za rohem reklamovat. :roll:
Jitka
Nakadah
#2 Příspěvek od Nakadah »
8mi clanek. Jak se jako krouti? iCharger 106B+ ji nabiji normalne. Jinak ji nabijim nekdy i lab zdrojem.
#3 Příspěvek od rnbw »
Otec mal tie 9V baterie Tronic dve. Jedna sa prerusila, druha nafukla a vytiekla. Tak by som da nedivil, keby aj ta tvoja bola vadna.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Pokud má v klidu něco kolem 8,4 - 8,6V, tak je to 7-článek. Kdyby byla 8-článková, už by nabitá měla těsně pod 10V...
#5 Příspěvek od Celeron »
Tak jsem ji dal přes 750R odpor na laboratorní zdroj a pustil do ni 0,1C. Zítra se uvidi. Kolik měla na začátku si nepamatuju ale 9V měla určitě.
Horší je, že budu muset Gesákům omlátit o hlavu Sanya SC MiMH 3Ah. Procesorovkou mají kolem po 1. cyklu 1Ah... Zkusím jim dát pár cyklů jestli se nechytnou. Už i Sanyo srač..vý? Kdoví jestli to není nějaká čínská kopie...
#6 Příspěvek od Celeron »
Po celonočním nabíjení destičkovka měla po odpojení 10,2V. To je si myslím dost málo na 8 článků. Zkouším ji vybít na procesorovce s počtem článků 8 , tedy na 6,4V a nejnižším proudem, co procesorovka umí 100 mA. Zatím jsem z ní dostal 155 mAh a má přesně 8V a napětí se zmenšuje jen hódně pomalu. Ono to snad bude mít, co na ní deklarují. 8O
To rnbv: Na čem jste ty obě odešlý destičky nabíjeli a vybíjeli a jakým proudem? Podle mě je ten deklarovanej nabíjecí proud 40mA/7hod na takovýho prcka moc velkej. Já to budu dělat 0,1C/16h jak bylo dřív doporučovaný skoro u všech článků.
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ty Sanya někdy vyžadují poměrně nešetrné nabíjení, aby byly spokojený a hlavně nabitý.
Tj. nabíjet minimálně na 1.45V/článek a proudem cca 1/4C. Nelze to samozřejmě použít univerzálně.
#8 Příspěvek od rnbw »
Nabijalo sa to na nabijacke tiez z Lidlu...
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jinak viděl jsem provedení 9V aku s nějakou Li-xx - měl 9V/500mAh.
Zajímalo by mě, kolik to má v sobě elektroniky kvůli nabíjení, ale nebyl čas to studovat. Taky to mohl být fake.
#10 Příspěvek od Celeron »
ZdenekHQ píše:Ty Sanya někdy vyžadují poměrně nešetrné nabíjení, aby byly spokojený a hlavně nabitý.
Já vím, jsou to papíráky do nářadí a tam dostávaj nabíjecí kotel kolem 2C. Měl jsem půjčenou pilku ve který byly a z úplnýho zastavení motoru byly nabitý za 1,25 hod.
Teď běží druhej cyklus vybíjení trojčlánku Sanyo proudem 0,3A. Zatím z nich vypadla 1Ah a napětí je 3,68V. Naděje, že z nich vypadne další Ah asi je, ale dvě těžko. Vypnutí je nastavený na 2,4V. V tomhle cyklu se chovají líp, než v minulým, že by je bylo potřeba rozpumpovat jako LiPolky? Kdoví jak dlouho se kde válely. Stále je můžu vrátit... Až zapájím můstky, tak těžko...
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Každopádně bych výsledek soudil až po několika cyklech. Taky jsem jednou chtěl reklamovat, protože výsledek po prvním nabití byl katastrofa...
ferro0
#12 Příspěvek od ferro0 »
Tronic 9V mam zelene ECO s nizkym samovybijenim. Clanku maji 7. Nabijel jsem je v ruznem stadiu vybiti. Nekolikrat jse mi je podarilo hluboce vybit a nabijecka rovnez Tronic automat je vyhodnotila jako vadne a v nabijeni nepokracovala. Stacilo na nekolik minut pripojit na zdroj 10V s proudem nekolik mA aby se zvedlo napeti. Pak uz nabijet sla.
Aku mam asi rok a pul, zakoupene v Lidlu. Nekdy pred mesicem jsem meril kapacitu konst. proudem 1C (200mA). Vybijeni trvalo 55 minut do napeti 7V a kapacita vychazi priblizne na 183mA. Pri 0.5C bych dosahl lepsiho vysledku.
9V Li-ion aku jsou na Ebay. Uvazoval jsem o koupi, ale nemam duveru v bezpecnost. Mel by tam byt balancer, ochrana proti prebiti a vybiti.
TAKJAN
#13 Příspěvek od TAKJAN »
Přesně to samé se stalo mně. Měřák ji vybil asi na 4 Volty
alda1
#14 Příspěvek od alda1 »
Jsem taky řešil všechny možný akumulátory od mikrotužek po devítivoltovky. Tak jsem pořídil mikroprocesovou nabíječku Manesmann kombinovanou s testerem na všechny existující baterie a akumulátory a bylo po problému s nabíjením. Doporučuju.
TAKJAN
#15 Příspěvek od TAKJAN »
A dokáže nabít i hluboce podvybitou baterii, nebo vyhodnotí jako vadnou?
