ultrazvuk zvlhčovač
Olchor
ultrazvuk zvlhčovač
#1 Příspěvek od Olchor »
Hoj. Mám doma ultrazvukový zvlhčovač vzduchu SPS-818A fy Konor. Používám ho v klimatické komoře na zvýšení vlhkosti. Přístroj má regulační potenciometr, kterým se řídí výkon. I při nastavení na minimum je však výkon pro moje účely příliš vysoký. Nemá někdo schema zapojení ? Chtěl bych to kuchnout a zkusit upravit rozsah regulace, schema by hodně pomohlo.( alespoň nějakého podobného přístroje) Dík.
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Já mám Bionaire a tam se výkon reguluje i rychlostí větráku, kterej tu mlhu vyfukuje ven. Podle mě by stačilo ten větrák jen zpomalit. S výkonem piezoměniče asi ani není třeba nic dělat. Nevyfouknutá mlha se prostě srazí na stěnách a steče zpět.
Olchor
#3 Příspěvek od Olchor »
To nejde. Přístroj je spojen s komorou hadicí a udržuje přetlak.
Z téhož důvodu to nejde ani cyklovat.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Učunit cosi jako rozbočení s omezeným průřezem kanálu do tý "klima-komory" se nedá? Jako že bys na hadici namontoval "téčko" a potřebnej průtok do komory reguloval vyfukováním části vodní mlhy bokem, takže by do komory šla jen část? Úpravou průřezů by se dal pořešit i ten potřebnej přetlak v komoře...
Olchor
#5 Příspěvek od Olchor »
Vymyslet se dá ledacos, ale pořád mi připadá nejjednodušší kuchnout to a upravit rozsah regulace, šak jsme bastlíři, ne? Zkusim to i bez schematu, nemůže tam být nic složitého. Poměřím na potenciometru a odpůrek to (snad) spraví.
Olchor
#6 Příspěvek od Olchor »
Vyřešeno. Potenciometr byl zapojen jen jednoduše, dvojdrátově, takže stačilo změřit hodnotu a přidat do série trimr. Už to fachá, jak má.
Přesto dík za snahu.
