Mikropájka z ARA
Mikropájka z ARA
Chtěl bych poprosit zkušenější o pomoc s oživováním mikropájky stavěné podle tuším č.8 2001. Na rozdíl od původního zapojení je osazena IO T2117.
Nic není zkratované nic nejiskří ale problém je že nechce sepnout tyristor.Součástky jsem před pájením měřil a také zkrat na DPS není OZ jsem zkoušel také vyměnit.
Měřil jsem i ten T2117 napájecí napětí vstupní napětí a všechny se zdají v pořádku měřeny dle dokumentace vůči pinu 7. Mezi vstupem 4 a 7 jsem naměřil hodnotu -1,6 V což by mělo stačit pro vnitřní komparátor k sepnutí. Výstupu 6.
Proto bych chtěl porosit o radu jak je tento obvod spínán (podmínky spínání) případně jak zkontrolovat jeho funkci.
Popřípadě jsem se chtěl zeptat je-li nutné něco změnit při použítí T2117 oproti původnímu zapojení.
Předem děkuji za každý nápad.
- serviceman
http://www.ges.cz/cz/pajeci-pero-sl-11- ... 13573.html
- frantajetel11
http://stepa.wz.cz/hobbies/pajecka/schema.jpg
EDIT: je to prakticky stejný.
http://cz.farnell.com/atmel/t2117-3asy/ ... ?ost=T2117
http://www.ges.cz/en/t2117-3asy-GES05014157.html
Dá se něčím nahradit??
Osoba blízká si roku cca 2008 ubastlila výše zméněnou páječku a když tam T2117 zdechne, tak to bude v háji.
Nebo se nyní doporučuje použít nějaké SSR relé, které již automaticky sepne v nule? Třeba S202S02?
http://www.gme.cz/s202s02-p523-158
http://www.gme.cz/img/cache/doc/523/158 ... heet-1.pdf
Snad jenom dá se s tím spínat 24V AC? Podle datasheetu mám jisté pochybnosti.
