Mikro fotovoltaický panel
borek_stavitel
#1 Příspěvek od borek_stavitel »
Mám maličký fotovoltaický panel 2V 0,5W(to je na něm napsáno). Nabíjím s ním 1,2 NiMH tužkový akumulátor 1800mAh. Zapojení panel-Schottkyho dioda-akumulátor. Při osvětlení únorovým sluníčkem (jak to bude v létě se uvidí) se aku nabíjí proudem 40mA, takže ho nechávám připojený trvale, do týdne by se snad měl nabít. Při zapojení bez diody se samozřejmě proud zvýší, až na 60mA. Diodu jsem tam dal podle doporučení proto, aby se aku při tmě nevybíjel do fotopanelu. Jenže ten vybíjecí proud po tmě je jen 0,5mA. To je ve srovnání s rozdílem proudů při nabíjení bez diody a s diodou myslím zanedbatelné. Proto uvažuji, že diodu vynechám, abych získal větší nabíjecí proud. Jen se chci někoho zkušenějšího zeptat, zda nebude panelu průchod proudu z aku při tmě nějak vadit. Nikde jsem na tento údaj nenarazil. Děkuji všem za odpověď.
kulikus
#2 Příspěvek od kulikus »
Nezměřil jsi to přepólované? Fotopanel generuje na anodě kladné napětí. Pokud zhasneš, je to jako bys připojil na akumulátor diodu v propustném směru! Bude se vybíjet až na 0,7V tj. prahové napětí Si voltampér charky.
lesana87
#3 Příspěvek od lesana87 »
Když má panel 2V, tak to jsou v sérii dvě diody a to už by ten 1,2V článek nemuselo tolik vybíjet.
kulikus
#4 Příspěvek od kulikus »
To máš pravdu. To vypadá dokonce na 3 FV články v sérii. Tam je prahové napětí 3x větší. Řekl bych, dioda je zbytečná.
lesana87
#5 Příspěvek od lesana87 »
Počet článků by měl jít z panelu vykoukat. Pokud jsou jen dva, asi se článek nenabije na 100%, protože jak mu bude růst napětí, bude se zvyšovat i vybíjecí proud.
borek_stavitel
#6 Příspěvek od borek_stavitel »
Při pohledu na panel tam jsou čtyři články zapojené sériově.
Nedošlo mi, že fotočlánek je dioda, které asi průchod proudu v propustném směru neuškodí, i kdyby protékal (pokud to nebude hodně). V tomto případě toho ale asi protékat moc nebude, když je na měm 1,2-1,5V a diody se začnou otevírat při 2,4 voltech.
