HP650 přehřívání
HP650 přehřívání
Zkusil jsem sundat spodní víko a kouknout, zda není zacpaný chlazení. Uvolnil jsem asi 15 šroubků i pod diskem a v prostoru baterek i RAM ale nepovedlo se ho rozpůlit a ani klávesnice nešla ven, takže nějaký šroubky mužou být i pod ní. Našel jsem jen 1 šroubek s označením klávesnice. Nevím, jak to dál rozdělat, asi tam jsou nějaký západky ale nechci aby něco prasklo.
Tak jsem aspoň stlačeným vzduchem vyfoukal obě mřížky ventilace. Oblak nebyl moc velkej.
Koukal jsem do procesů a skoro stále běží Rundl32 na 45% procíku a 25% paměti. Hra na kterou to padá, bere trvale asi 30% procíku a 50% paměti. W8.
Od toho vyfoukání je to zatím krátkou dobu, takže se přehřátí neprojevilo.
Co s tím, je to HW nebo SW? Stačí ten stlačenej vzduch zvenčí, nebo je to nutno rozebrat?
Díky za pomoc.
- serviceman
Rozobrať, vyčistiť od prachu- vyfúkanie je nanič, len sa odďaľuje problém. Rozober aj ventilátor a prečisti aj ten, daj dole chladič a prepastuj kontaktnú plochu procesora aj grafickej karty. Pastu daj primerane nie veľa aby sa nedostala na okolité kontakty. Stačí obyčajná, nerteba s obsahom striebra a pod. len jej musí byť tak akurát.
Ale filc tam žádnej vidět není, aspoň ho na Trubce a nečistí ho.
Chladič nad grafikou a procíkem se sundává jen ze strany co je "teplovod" k větráku nebo i z druhý strany?
Synovec NTB vyzkouší, pokud bude problém dál tak budeme pokračovat.
Díky všem za pomoc a odkazy.
ar196 píše:Jinak hry cca 10let spátky padaly na ovladače grafiky nebo prostě na grafice ATI nebo NVIDIA nefungovaly.
Prvně chladit pak pokračovat dál
To nebude ten případ. Viděls někdy 17 let kluka, co by hrál takový vykopávky? To by bylo naprosto OUT.
Pokud dnes někdo není IN, tak je mezi vrstevníkama naprosto odepsanej.
Celeron píše:... skoro stále běží Rundl32 na 45% procíku a 25% paměti....
Jen pro uplnost, vidis tam RUNDL32 nebo RUNDLL32? Jestli RUNDL32, tak to je dost mozna nejaky spyware, co se snazi vypadat nenapadne....
Jinak me HP celkem zklamalo - elitebook 8570W, hned jsem si vsiml jaky luxus, ze zespodu je viko na zamek (podobny tomu na bat.), ktere poskytne pristup k RAM, HDD a mPCI slotum bez sroubovaku. Ovsem ne, ze by panove v HP timto resenim zpristupnili i radiator chladice a ventilator, to uz by asi servisaci nemeli praci.... Stejne to musite cely rozhodit....
