Pračka BOSCH WFB 4000, netočí se
#46 Příspěvek od Artaban001 »
Mě jedna vyhodila i 35 A jistič, co jistí celý barák. U žárovky se upálily i oba drátky, co vedou dovnitř baňky. A je zajímavý, že o patro vejš žárovky ze stejný šarže nebouchají, jen v poklidu "umřou". Zato tady dole mi žádná neodešla jinak, než za asistence jističů. A tak jsem tu začal dávat úsporky..
Nechci tu rozjíždět diskuzi o žárovkách, jen tím chci poukázat, že když žárovka vyrazí hlavní jistič, nemusí ten jistič být vadný.
Rostav
#47 Příspěvek od Rostav »
Tak to vypadá, že Bendy pere. Dal tam tu tepelnou pojistku, vyměnil uhlíky a očistil komutátor. Vypadá to, že ten jistič vypadl když odcházela ta pojistka jak psal bu2520.
Bendy
#48 Příspěvek od Bendy »
Takže nakonec to dopadlo takto.Motor jsem rozdělal, ve vrtačce jsem 450 smirkem lehounce ojel komutátor, proškrábl a následně vyfoukl, nasadil nové uhlíky a pojistku co mi poslal „Rostav“ , za což mu moc děkuji. Nasadil jsem motor do pračky, manželka naložila a s napětím jsme se těšili, že bude zase po týdnu vypráno. No, bohužel to nedopadlo a po 20 minutách , kdy se program dostal na hlavní ždímání při 1000 ot. se asi po 3 min ozval drsný zvuk s razantním snižování otáček. Rychle vypínám tlačítkem pračku a ze zadu pračky od motoru je cítit smrad jak se pálí hmota, uhlí, či pertinax, no tak něco. Vypnul jsem pračku ze zásuvky, podzvedl a na motoru se nedala udržet ruka. Pak jsem asi po 10 min zapnul opět ždímání a následovalo to samé :o Byl jsem v pasti, to si dovedete představit, tak mě napadlo, že to jsou možná ještě ložiska v motoru co se přidírají, protože pravda malou vůli měli , když jsem měl rotor venku, ale neřešil jsem to, protože nemám stahováky na řemeničku co je na hřídeli a na ložiska také ne. Už jsem na to neměl nervy, tak jsem motor vytáhl na netu mi poradil jeden servisák z Brna firmu kam dává motory, když je s motorem problém. Naložil jsem druhý den motor a zavezl ho tam, popsal problém s tím , že ho chci přeložiskovat a otestovat, předběžná cena 800. Doma už hromada prádla :o , tak tam volám za 3 dny natěšený, že motor bude OK a servisák hlasí, že při testu po přeložiskování (nechápu proč to nezkusili hned) zjistili, že je provalený komutátor a že motor při zátěži hoří. Když jsem se ptal jak se to projevuje, tak mi přesně popsal to co se mi dělo doma. Aby se dal komutátor opravit, tak musí dojít k převinutí a cena sakum pikum 2800,-. Dal jsem si 30 min na rozmyšlenou a protože to v současné době byla ta nejlevnější varianta, tak jsem souhlasil s podmínkou, že to bude do 5 dnů, jinak se utopíme ve špíně :D
Po pěti dnech, převinuto,výměna ložisek, výměna komutátoru, impregnace, vyvážení, složení. Motor jsem vyzvedl s půlroční zárukou a upaloval domů. Nasadil a pračka konečně pere :D Je fakt , že zvuk má motor při vyšších otáčkách jiný divný, až jsem myslel , že ho tam povezu znova, ale to bude pravděpodobně těmi českými ložisky 6202 2Z za 30,- Kč kus.
Tak nevím , zda to bylo tím , že byl motor od toho vyhození pojistek v háji a nebo jsem mu pomohl já tím smirkem, no hlavně, že zatím pračka pere a nějakou dobu to tak snad bude, protože údajně ty levné současné pračky po 4 letek končí v servise a pokud by mi tahle ještě 4 roky vydržela, tak má za jednu takovou současnou pračku ušetřené peníze.
Každopádně moc díky za toto fórum a všem zúčastněným za jejich pomoc a rady.
Jinak jsem koukal co pračkový motor točí za otáčky 14500ot a výkon 386w, to se teda natočil za těch 13 let :D
Naposledy upravil(a) Bendy dne 01 bře 2015, 15:46, celkem upraveno 1 x.
#49 Příspěvek od rnbw »
Podla mna bol motor vadny uz vtedy, ked vyrazil poistky.
tatramacek
#50 Příspěvek od tatramacek »
Bendy, poslal jsem ti soukromou zprávu :lol: 8-)
Audaces fortuna iuvat
Zpět na „Bílá technika“
