Plynový kotel Protherm Panther 24 KOO cykluje po10 sec
kalas01
#1 Příspěvek od kalas01 »
Dobrý večer,pánové.
Včera mi začal cyklovat výše zmíněný plynový kotel a to tím způsobem,že asi 5 sec jede,vypne asi na 5 sec, zapne atd. stále dokola.Občas se ale chytne a jede v pohodě.Vyměnil jsem dva nafouklé kondy 1000uF a470uF v řídící elektronice,ale beze změny.
Pokud odpojím sondu snímače plamene,kotel nepustí plyn.Proměřeny oba snímače teploty,jak havarijní,tak spalinový.
Dík Vám za jakékoliv rady.
kalas01
jasin
#2 Příspěvek od jasin »
To tak trochu vypadá na opálené nebo jinak znečištěné kontakty malého relátka. Když se špína (náhodně) prorazí tak to občas jede.
Sice v jiném kotli ale patrně stejné pouťové relé jsem právě kvůli tomu měnil.
Byl jsem překvapen jak mizerné relé je osazeno v drahém kotli.
Nahradil jsem ho značkovým výrobkem a ten mne stál cca 40 Kč.
Kolik asi stálo to původní brakové.
Aby ušetřili jdou někteří výrobci doslova přes mrtvoly.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Jimmi2
#3 Příspěvek od Jimmi2 »
Rozběhne se čerpadlo?
patex
#4 Příspěvek od patex »
Automatika Sit
workhard
#5 Příspěvek od workhard »
Mě to dělalo něco podobného, blbly potenciometry na panelu. Vyhodil jsem je, stejně byly pořád na max. 8-)
kalas01
#6 Příspěvek od kalas01 »
Automatika Sit,při poklepu chvíli jede,pak vše opět v p..eli.čerpadlo jede.Zkusím vyměnit relátka.Pak dám vědět.
Dík za odpovědi!
kalas01
#7 Příspěvek od p32 »
No a máš tam vodu a tlak ? A v pořádku spínač kontroly stavu vody v oběhu ? Je to u čerpadla před ním na přívodu ohřáté vody přes čerpadlo do oběhu.
kaja4
#8 Příspěvek od kaja4 »
SIT ti opravím.piš na SZ.
hjd
#9 Příspěvek od hjd »
Jestli je to ta automatika SIT, zkus se podívat sem:
http://forum.tzb-info.cz/110601-automatika-sit-537-abc
Hodně lidí to tam vyřešilo výměnou jednoho kondenzátoru.
mina
#10 Příspěvek od mina »
Dobrý den,
více na WWW:elektroaplynservis.cz
SIT 577- TESTER ZAPALOVAČEK
TESRER_VENTILATORU
kalas01
#11 Příspěvek od kalas01 »
Dobrý večer pánové.
Rozkuchal jsem obě relé v zapalovací jednotce dle Vašich rad,vyčistil kontakty ISP,zalepil silikon.tmelem a vše funguje.Relátka jsem objednal a pak vyměním.
Ještě jednou Vám všem dík za přínosné odpovědi!
kalas01
Zpět na „Bílá technika“
