snížení napětí pomocí diody
#16 Příspěvek od ZdenekHQ »
Zkusil jsem načrtnout stabilizaci úbytku napětí 2.5V s TL431 a tranzistorem, ale potřebuju znát rozsah regulace napětí na vstupu a proud.
bu2520
#17 Příspěvek od bu2520 »
rozsah výstupního napětí by měl být 0-10V při proudu max 10A je tam ještě k dispozici 5V nezávislý zdroj pro napájení optočlenu.
#18 Příspěvek od ZdenekHQ »
To je 25W ztráty při plným proudu. Doufám, že s tím můžeš alespoň ohřívat lázeň, když už to má být energeticky šetrný. :)
bu2520
#19 Příspěvek od bu2520 »
bylo by to hezký, ale budu to muset protopit. Stejně počítám, že nejvíc bude k použití rozmezí 1-3,5V okolo 5A. Ješte zkusím přinutit ten zdroj k rovnoměrnému chodu od 1V to by mělo být nejnižší napětí. Pak bych místo té 431 dal na řízení komparátor .
#20 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já se pod 2.5V s TL431 stejně nedostanu.
Jaká musí být přesnost stabilizace úbytku napětí při plným proudu ?
breta1
#21 Příspěvek od breta1 »
Možná by ti stačil za pár kaček regulovaný výstup od 0,8V/6A - a bez zbytečného protopení
http://www.ebay.com/itm/390563814591#ht_2335wt_1261
#22 Příspěvek od ZdenekHQ »
Mě by se tam taky líbilo něco spínanýho, protože to moje řešení v lineáru se mě vůbec nelíbí.
Ono by šlo pulzně regulovat i ten úbytek, ale mám strach, že to nebude lehce opakovatelný výsledek.
Dalo by se napětím na vstupu řídit napětí na výstupu tak, aby vznikl konstantní úbytek napětí, ale pořád je problém těch 10A, to prostě musí mít rezervu.
Jirka525
#23 Příspěvek od Jirka525 »
Nechce se mě moc prezentovat zpátečnické názory. Co ale udělat nějkou řízenou spotřebu, když zdroj jede bez zátěže? Pro ustabilizování napětí by mělo stačit cca 100 mA.
#24 Příspěvek od ZdenekHQ »
To už je skoro smyčka zpět na začátek vlákna... :D
Když je tam navíc +5V, tak z toho udělám záporné "předpětí", spínanej zdroj použiju jen jako řízenou předregulaci a jemnou regulaci od nuly udělám druhým měničem, jen bude potřeba trošku větší tlumivka.
bu2520
#25 Příspěvek od bu2520 »
ten odkaz od Brety se mi líbí našel jsem i 12A verzi tak do toho zřejmě půjdu než vymýšlet "raketoplán"
kolaloka139
#26 Příspěvek od kolaloka139 »
Ahoj potřebuju radu ohledně tohoto schématu, jedná se o řízení krokového motoru. Jde mi o funkci diod, bez nich by to přeci fungovalo stejně, za předpokladu že těch 12V je vyvedených na jeden vývod vinutí...
http://jirky.webz.cz/index.php?page=krokovy_motor
vysvětlí někdo?
lesana87
#27 Příspěvek od lesana87 »
Krokový motor je indukční zátěž. Indukčnost brání změně proudu a při rozpínání způsobuje přepětí, které by prorazilo tranzistor. Proto je tam ta dioda, která proud tranzistorem při jeho zavření převezme a tak vzniku přepětí zabrání.
kolaloka139
#28 Příspěvek od kolaloka139 »
A kde se tam ta indukčnost vezme, když napájíme krokový motor stejnosměrným napětím? Jako když se rotor točí, tak permanentní magnet vyvolá magnetické změny na vinutí statoru a tenhle naidukovaný proud může bránit při rozepnutí tranzistoru?
lesana87
#29 Příspěvek od lesana87 »
Vinutí motoru je cívka a cívka má indukčnost. :)
