Tisk poukázek
starecd
Tisk poukázek
#1 Příspěvek od starecd »
Tak jsem si říkal, že pokud bych potřeboval vyplnit nějakou poukázku, jestli není nějaký program, našel jsem formix, ale nedaří se mi přesvědčit tiskárnu, aby tiskla na délku poukázky. Nejde mi to změnit, v náhledu pro tisk je vše ok, ale poukázka se vytiskne špatně. Když ji dám na šířku, netrefí některá okýnka.
GeorgeB
#2 Příspěvek od GeorgeB »
Já používám ProFact a bez problému. Měl jsem tedy problém s jednou tiskárnou (novou nejlevnější xerox) právě s nastavením formátu, tak jsem se na to vyprdnul a vrátil k PC starší typ Xerox.
serviceman
#3 Příspěvek od serviceman »
Acrobat, pole si najde sám, nebo je vytvoříš.
Naposledy upravil(a) serviceman dne 20 úno 2015, 17:45, celkem upraveno 1 x.
bu2520
#4 Příspěvek od bu2520 »
a co Pošta a kancelář. Dáí se do toho naskenovat vlastní formulář a definovat okna na vyplnění dokonce i předefinovat okna třeba s adresou.
starecd
#5 Příspěvek od starecd »
Takže zkoušel jsem ten formix, jde to trefit se do okýnek složenky, ale to , co bych tam potřeboval měnit je číslo účtu, variabilní symbol a to nelze vložit zkopírované, ale pouze vepsat růčo, tak to mi moc nepomůže.
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Udělal jsem si podobnou věc v Excelu a největší problém je přesnost vedení papíru tiskárnou.
starecd
#7 Příspěvek od starecd »
ZdenekHQ: jo to je fakt, proto mi vadí, že nemůžu přesvědčit tiskárnu, aby tiskla i na délku a ne na šířku poukázky.
serviceman
#8 Příspěvek od serviceman »
Pokud nejde o formulář s pozadím a bude se užívat častěji, je vhodné naskenovaný "obtáhnout" v Designu (přibalen k Acrobatu) a vytvořit tak nový, který se bude vyplňovat a tisknout vždy nově jako běžný dokument.
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Mě tiskne tiskárna i na délku, dokonce to má futrál, kam se ta složenka vloží, a stejně to občas ujede.
Pošta dodává pro strojní tisk poukázky spojený do dlouhý nudle (teď si nemůžu vzpomenout, jak se ten papír jmenuje...), otázka je, jestli je bude ochotna dodat, tam se služby mění jak počasí a bez známé na poště je tam všechno těžký až nemožný.
Achab
#10 Příspěvek od Achab »
Používám Pošta a kancelář, běžné poštovní i jiné tiskopisy má v sobě, vlastní jdou naskenovat. Předvyplněné formuláře lze uložit. Umožňuje nastavení korekce tisku a úpravu polohy textu v kolonkách. S hromadným tiskem není problém, tiskárna bere štos běžných složenek úzkou stranou.
Neplacená verze ovšem netiskne a má reklamní banner.
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ještě napiš, co máš za tiskárnu.
Na černobílé se barevný originál tiskne blbě, i když na poště by to mělo být jedno.
starecd
#12 Příspěvek od starecd »
Mám HP1006, všechny vypsané hodnoty jsou v pohodě, ale když to chci vytisknout tak to pořád nabízí jen uložení.
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
Aha, já jsem myslel spíš, jestli máš barevnou nebo čb, protože originál poukázky jsou barevný. Pak by šlo teoreticky ji vytisknou komplet.
Ale protože SIPO je taky čb, možná by jim to nevadilo. Chtělo by to zkusit, a já bych mohl zas po dlouhé době trošku šťouchnout do pana ministra, že by se to docela hodilo.
ferro0
#14 Příspěvek od ferro0 »
starecd píše:Takže zkoušel jsem ten formix, jde to trefit se do okýnek složenky, ale to , co bych tam potřeboval měnit je číslo účtu, variabilní symbol a to nelze vložit zkopírované, ale pouze vepsat růčo, tak to mi moc nepomůže.
Pokud mas data zkopirove ve schrance, tak pouzi klavesovou zkratku vlozit CTRL+V.
starecd
#15 Příspěvek od starecd »
Takto to nejde, data jsem vyřešil, ale je to jen v demo verzi a nejdou mně tisknout složenky na délku při ručním vkládání do prvního zásobníku HP1006. Zkoušel jsem to různými způsoby, nejde to a nejde mi tisknou ani složenka v PDF, kdyby to fungovalo, vyřešil bych omezení demoverze formix.
