THX202H VS THX203H
Duvsan
THX202H VS THX203H
#1 Příspěvek od Duvsan »
Ahojte. Opravujem mikrovlnku a poručil sa pomocný zdroj. Je v ňom IO THX202H. V AVElMak-u ho nemajú, majú THX203H. Je to priama náhrada? V čom sa líšia? Prebehol som datalisty, ale mohol som niečo prehliadnuť. Dík
Oprava, už som ich našiel. Niektoré tie datalisty sú zmätočné. Čo použiť ako náhradu?
Ešte BTW, neleží niekomu doma nevyužitý TBA130? Potrebujem do starého Grundigu. Ď
Duvsan
#2 Příspěvek od Duvsan »
Osadil som THX203H, zapojenie som prispôsobil, v podstate to je to isté, len ináč piny. Nefunguje. Zdroj bežal pôvodne bez regulácie, žiadny optočlen, zapojenie primitívne. Môže byť problém v tom? Neviete niekto zohnať THX202H? Alebo ako silný univerzálny zdroj tam mám osadiť? Ď
#3 Příspěvek od masar »
Problém je v tom, že musíš připojit externí emitorový odpor 0,75Ω (2x 1,5R/ paralelně) mezi původně nezapojený pin 6 a primární zem.
:wink:
Jinak THX202H je do výkonu 5W, takže nějaký adaptér 5V/1A (výstupní napětí zjistíš ze zapojení FB)...by ho měl nahradit.
Duvsan
#4 Příspěvek od Duvsan »
Ďakujem. Problém je tiež v tom, že sa mi ho nejak podarilo šlusnúť. Chcel som preveriť "štartovací" odpor 3M9, ten priamo nezmeriam, tak som ho stranou od IO vytiahol z dosky, že zmeriam za ním napätie, či nie je prerušený. Tomu IO asi chýbal. Mal som to cez 60W žiarovku a tá odrazu svietila. Neviem, nechápem.
#5 Příspěvek od masar »
Neplač, koupíš si jiný... :wink:
Duvsan
#6 Příspěvek od Duvsan »
No hej, len tá pošta - a balné.
Duvsan
#7 Příspěvek od Duvsan »
Osadil som druhý IO, pin 6 som dal o kostru cez paralelku 1R a 4R7 a nejde to. Buď nekmitá, lebo mu nevyhovuje pôvodná keramika 330p (tento má podľa datalistu 680p), alebo si vyžaduje optočlen - pin 5 je o kostru cez 10k paralelne s nejakým kondíkom SMD. Neviem.
#8 Příspěvek od masar »
Duvsane, prohlídni si pořádně rozdíly v zapojení pinů THX202/203. Pin 5 je přece původně Vcc. Máš to správně "přepinovaný"? :wink:
A ten Ct se musí zvětšit (na dvojnásobek), protože nabíjecí proud je také dvojnásobný - viz obr.
A pokud není použit optočlen, bude vstup FB ošetřen jen blokovacím kondenzátorem a výstupní napětí bude určovat "zpětnovazební" Ucc, jako je tomu např. na tomto schematu:
Obrázek
:wink:
(112.6 KiB) Staženo 196 x
Naposledy upravil(a) masar dne 13 bře 2015, 16:26, celkem upraveno 2 x.
Duvsan
#9 Příspěvek od Duvsan »
Písal som to z hlavy, cestou do práce. Pozriem.
A všimol si si, že na obr. je THX202H? Otázka stojí, či THX203H je natoľko podobná, že to môžem proste skopírovať. A ten odpor 10k som tam nepridával, bol tam.
Až teraz som zbadal druhý obr. Zabitý internet. Čo myslíš, R501 môže zostať?
U mňa nemôže, je tam 3M9 a to je príliš. Zajtra pohľadám vhodný 2M2. Teraz tam mám naplácané kombinácie. Napadá ma, či toto nebol i pôvodný problém. Trochu ma pokúša to skúsiť. Samozrejme, kond na oscíku som vymenil tiež. A ten 10k namiesto optronu je zrejme pre dostavenie napätia.
Takže, mám to.
P. Masař, ďakujem za pomoc. Si jediný, koho to zaujímalo. Vďaka
Duvsan
#10 Příspěvek od Duvsan »
Ešte dotaz. Tie odpory od pinu 6 ku kostre. Dal som 1Ω/1W a paralelne k nemu 4,7Ω/0,5W. Môže to tak byť, alebo treba dať tie odpory silnejšie? P
#11 Příspěvek od masar »
Pokud příliš netopí, tak to nech. :wink:
