LCD Sencor SLE 3211M4, pravidelně se vypíná
Poradna určená pro amatéry
pajosek2
#1 Příspěvek od pajosek2 »
Co se týká LCD,tak jsem naprostý amatér,ale jako bývalý tel.oravář nemůžu odmítnout rodině,alespoň snahu zjistit problém. Výše zmíněná telka se po zapnutí rozsvítí a 23 sekund svítí logo SENCOR,po téhle době se vypne a zase po cca dvou sekundách zapne a celé se to opakuje pořád dokola. Máte někdo zkušenost? Zkoušel jsem odpojit tlačítka jestli některé není stále seplé,ale nic to nepřineslo.
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Pro klid duše-kontrola zdroje, jinak tuším Sencorovinu. (fatal error)
..to bude jen ňákej odpůrek
pajosek2
#3 Příspěvek od pajosek2 »
Ve zdroji jsou jen dva elyty a ty jsem zkoušel měnit,ale bez výsledku. Desku jsem zkoušel nahřívat,ale taky nic. Tohle vzdávám. Tohle nemá s opravařinou nic společného,vyměnit celou desku zvládne i blbec. Kde jsou ty zlaté časy,když jsem hledal a většinou našel konkrétní vadnou součástku. A světe div se,ono se to i vyplatilo.
Zaky
#4 Příspěvek od Zaky »
Najít vadnou součástku a vyměnit, to funguje pořád, jen je v přítomnosti procesoru toto mnohem obtížnější. Pokud je jako příčina vyhodnocen chybný obsah flash s firmwarem, vzniká navíc problém, kde firmware sehnat a jak ho do flash přehrát.
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
Podle symptomu to vypadá, že PC nenabootuje a po vypršení ochranného času s tím prostě praští. To může mít na svědomí PC, pamět a nebo něco pasívního okolo. Ale jak už jsi napsal, sehnat schema, ND a nakonec i náplň u SENCORA. To je předem ztracený čas.
