Ferguson ariva 200 nereaguje na DO
- radioelectrum
Ovladač nějaký signál vysílá. Ze zdroje jde 14V místo 12V další dvě napětí souhlasí. Čelní panel jsme odšrouboval, a nenašel mechanické poškození. Kabel od D O přijímače je také v pořádku.
Jak pokračovat ?
- radioelectrum
radioelectrum píše:a jak se ten ovladač přepíná ?
mělo by to být tlačítko STB hned pod POWER..
Ariva RC.jpg- (3.9 KiB) Staženo 937 x
- radioelectrum
- radioelectrum
Můj satelit chodí s jeho ovladačem, ale na můj ovladač nereaguje ani jeho přijímač, takže závada bude v ovladači.
napadlo mne nemůže být třeba pádem změněný kmitočet krystalu ?
- radioelectrum
Ovladač se stále tváří že žije, ale se SAt přijímačem nekomunikuje.
Než ale skusím sehnat jiný ovladač mám dotaz jak naladit české programy.
V menu není možno zadat ASTRA 3B je tam pouze ASTRA 3A, takže to naladí pouze německé programy.
Jako konvertor mám takový ten "dvojčumák" jak pro 23,5°E tak také 19,2°E.
Pokud by ale byl problém v tom že to nepřepíná 19,2°E / 23,5°E tak by potom nešlo naladit ASTRA 3A ale tu naladit lze.
Manuální ladění kde bych naklepal kmitočet jsem v menu nenašel, a navíc bez ovladače by se mi to ani nepodařilo.
takže jak pokračovat.
Je mi líto tento HD přijímač vyhodit.
