Skylink-několik stanic se zasekává
Bývá na něm totiž často tenký, neviditelný (a zároveň nevodivý) film, vzniklý při výrobě kabelu (za tepla) v kabelovně.
Pro zhotovení kabeláže pro sat. příjem je lépe použít kabel se vzduch. dielektrikem. Ale i u tohoto pro jistotu ten "živý" oškrabuji - i u něj může docházet k vytvoření toho filmu. Rovněž si je nutno uvědomit to, že lze odizolovat (samozřejmě nechtěně) konektor i přes tu stínící folii. Nejedná se totiž o kovový "staniol", nýbrž o umělohmotnou, jednostranně vakuově pokovenou, folii
Nejvhodnější typy kabelů už tu byly vyjmenovány.
Dokonalé zaizolování-utěsnění proti vniku vlhkosti je pak samozřejmostí - nejlépe samovulkanizovatelnou páskou. Pokud se tohle zanedbá, tak pak navzlíná voda do těch vzduchových kanálů a jeho el. vlastnosti jdou do kopru
EDIT:
Ještě k tomu oškrabování "živého" vodiče.
U nejlevnějších kabelů je "živý" vodič zhotovený z Fe a je pouze pokovený (páru mikrony?) Cu. Pak je velmi jednoduché tu tenkou vrstvičku Cu seškrábnout až na základ Fe a je to zase v kopru. Vodivější (a méně korozivní) vrstvička je tatam a "živý" velmi rychle zreziví, čili kontakt zase v háji. Takže škrabat s rozvahou!
Toto píšu jen pro doplnění, týkající se méně náročnějších rozvodů, páč tyto kabely pro sat. rozvod moc vhodné rozhodně nejsou
__________________________
Dnes se ale šetří ještě více - věz, že se dělají koaxy i to Fe + Cu jádro. Chceš ho kousek poslat, nebo si ho najdeš i v tvém okolí, či na NETu?
mi-ro píše:Pro Kokuna, je ten středový vodič opravdu Fe? to jsem ještě neviděl. Že byl Al pokrytý Cu vrstvou to ano.
A pro staska, jak jsi ošetřil koncovku s F-konektorem proti vodě?
Pokud nastříkání kontoxu není ošetření proti vodě, tak vlastně nijak. Ovšem ty konce s F konektorem jsou kryty takovým přesuvným plastovým šupletem, takže se tam voda teoreticky a snad ani prakticky dostat nemůže. Nebo se to nějak speciálně konzervuje? Pokud poradíš, není problém to zajistit. Stačí přistavit dvoják žebřík a konat.
- scorpions-cz
stasek píše:... Když parabola chytá signál ze satelitu, tak by měly být všechny stanice podle mýho laickýho úsudku zhruba stejný kvality.
Tvůj úsudek je skutečně laický.
Ze satelitu (družice) jsou vysílány programy z několika transpondérů - z každého pak několik programů současně. Ne všechny transpondéry jsou vždy stejně "silné" - proto může být některá "skupina programů" podstatně slabší od ostatních. Toto je systém DVB-S (čili satelitní vysílání).
Když to přirovnám (pro lepší pochopení) k DVB-T (pozemní vysílání - terestriál), tak taky jde většinou z jednoho vysílače několik MUXů. Každý MUX (obdoba toho transpondéru) obsahuje cca 4-6 programů. A ne všechny MUXy jsou vždy stejně "silné".
Tak asi tak
