semirigid koax
Cust
semirigid koax
#1 Příspěvek od Cust »
Zdravíčko,
nevíte někdo o výrobci neferomagnetického semirigid koaxu (využívám na 2.8 GHz)?
Všechno co jsem měl v ruce sice mělo plášť z mědi, ale střední vodič byl podivný a narušuje mi to pak magnetické pole v okolí.
Dík Čust
EDIT: možná stará produkce Tesly (tuším Jihlava) by mohla vyhovět, stačily by mi dva metry 8-)
#2 Příspěvek od BOBOBO »
A mohl by jsi nám , pro zajímavost , blíže popsat , jak v reálu vypadá podivný vnitřní vodič ?
#4 Příspěvek od rnbw »
Podivny asi znamena zelezny.
Kvicala_r
#5 Příspěvek od Kvicala_r »
Kdepak, to bude trochu blíž křemíku v jeho panenské podobě :)
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Trošku se taky ztrácím v dotazu - ale kabel s měděným jádrem a měděným a postříbřeným opletením průměr cca 10mm dělá problémy ?
Něco tady mám, ale jak to mám přeměřit, že to je naprosto neferomagnetický ? Nekovový to určitě nebude. :D
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#7 Příspěvek od Ivan_Ryger »
myslím, že firma micro-coax robila dobré. Taktiež niečo má mini-circuits.
Ja som kedysi robil s koaxom z prístrojov RFT, ten sa zdal byť Cu, ak sa dobre pamätám.
Cust
#8 Příspěvek od Cust »
omlouvám se opožďěnou reakci...
Abych upřesnil co hledám, přikládám obrázek z katalogu Huber-Suhner.
Tam píšou, že střední vodič je ocelový drát pokrytý mědí a povrch postříbřen. Plášť je měď pocínovaná. U ostatních výrobců to bude podobné.
Mě jde o to, že nemůžu použít kabel, který má v sobě feromagnetický materiál. Sháním něco co je z mědi.
(87.36 KiB) Staženo 150 x
Cust
#9 Příspěvek od Cust »
Ivan_Ryger: díky, firma micro-coax zdá se používá jako střední vodič stříbřenou měď
