Vigor2700VGST firmware
Manuál mám.
DrayTec Router Tools V2.4.5 mám.
Stiahol som si súbor v2k7vsk_ST.all
Pripojenie k routeru cez kábel, pre istotu som Wifi odpojil.
Postup:
Prepnem router do režimu UpgradeFirmware
Spustím FrmUpd.exe dopíšem
IP .......................... 192.168.1.1
s menom súboru ....v2k7vsk_ST.all
heslo........................heslo
port 96 (tam bol default, skúšal som aj port 21...neviem aký je vhodný)
Ešte sa dá meniť timeout...nepomohlo ani 30s.
Mrcha chvíľu čaká nič sa neprenáša a potom končí "že padol nejaký timeout"
V routri ostáva pôvodná verzia fw v.2.6.4
V čom je pes zakopaný, že to nechce preniesť?
Tu je ešte presné info čo je dnu doteraz nahraté. Router som kupoval v T-come dávno-dávno, keď som prechádzal na z dialUp na DSL cca v r. 2007
Za radu ako na to ďakujem.
Vigor2700.PNG- (5.29 KiB) Staženo 102 x
012b.png- (141.96 KiB) Staženo 102 x
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Cez "System Maintenance -> Firmware Upgrade" to musí ísť v každom prípade.
V routeri sa tým aktivuje TFTP server...., ale dopadne to takto.
Neviem či ten môj router nie je upravený proti upgradom (napadlo ma či nie je potrebný pre TFTP iný UTP-kábel). Tie routre Vigor2700, čo sú vo verzii pre MAGIO TV vedia upradovať iba v T-come.
VigorT.PNG- (160.07 KiB) Staženo 111 x
Tu adresu mohli změnit, proskenoval bych celý rozsah 192.168.1.0/24, pokud to ještě nedali jinam.
P.S. Tady zmiňují i nějaké povolení pro upgrade v managementu. A tady je hodně staré vlákno, kde to také řeší včetně odkazu na ještě novější FW (v2.8.3).
Kód: Vybrat vše
wput -u -B -nc v2k7vsk_ST.all ftp://admin:admin@192.168.1.1Zapni v nastaveniach upgrade cez FTP, pripoj sa FTP klientom na IP adresu routera a uploadni tam ten subor. Po odpojeni od FTP servera pockaj, kym sa firmware naflashuje a router restartuje.
Už so pomýšlal a na FTP prenos, iba som nevedel čím ti ide
Posledná verzia v.2.8.3
Vďaka za pomoc
Tak a môžem skúsiť 🤐 tablet Lenovo TAB A7-40 pripojiť cez wifi k sieti.
Doteraz sa pripojil cca na 5sekúnd a zrutil sa (sťa by HW reset).
Pár dní predtým som ho mal napojený na inú sieť a v pohode.
Nejaký polrok predtým som pripájal dcérin ASUS tablet s detto poruchou. U nej doma jej beží OK.
Preto som sa snažil upgradovať router.....idem skúsiť tablet, inak ho musím nejako vymeniť v NAY-ke)
Netuším v čom je zrada. Mnoho telefonov funguje, pár notebookov ide (tuším okrem jedneho smartfonu "samsung fleur")
Mám nastavené WPA2/PSK, kanál 11, IEEE 802.11b+g.
Asi to dopadne na výmenu Vigoru2700GST za iný, ak na niečo neprídem
