Elektromotor
Devil
Elektromotor
#1 Příspěvek od Devil »
Zdravím bastličové.
Potřeboval bych od Vás poradit. Sháním elektromotor napájený ze sítě 230V. Požadavky na výkon by měly být obdobou k:
1/2 HP, 400W, AC 115V, 60Hz
hlavní požadavek je na možnost regulace otáček - ideálně 0 - 250 rpm.
Upozornění, nejsem žádnej special electro man, takže bych volil variantu - motor + již nějaký potenciomentr, bo regulátor otáček.
Můžete něco takového z našeho trhu doporučit? Díky.
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Bez převodovky bych to moc reálně s tím rozsahem otáček neviděl. Nejlepší bude nějakej univerzální motor, třeba jako ve vrtačce.
#3 Příspěvek od Michal22 »
Proč má být motor napájen podle amerického systému, když požaduješ napájení ze sítě 230V?
Aha, jsem přehlédl slovíško "obdobou".
Tak už tomu rozumím.
Jak přesná má být ta regulace?
Devil
#4 Příspěvek od Devil »
nejideálnější aby byla plynulá.
Ale neznám technické možnosti - takže pokud by byla možnost skokového řízení - cca na 7 různých rychlostí, pak by to nebyl problém.
Jimmi2
#5 Příspěvek od Jimmi2 »
Kdybys radši napsal, co to má vlastně pohánět...... :idea:
FERYACT
#6 Příspěvek od FERYACT »
Nespletl ses v zadání? 250rpm jsou otáčky pro asynchr. indmo nedosažitelné.
mtajovsky
#7 Příspěvek od mtajovsky »
V zadání se nepíše o asynchronním indukčním motoru. Ale i tak:
http://www.antikvariatkarlin.cz/index2. ... id_z=20925
Devil
#8 Příspěvek od Devil »
má to pohánět hrnčířský kruh - výroba keramiky.
pro vytáčení jsou ideální otáčky do kolo 100 - 150, ale jsou i případy, kdy jsou nutny vyšší (až těch cca 250).
https://www.youtube.com/watch?v=P8styuac15I
bohužel tyto stroje jsou relativně nedostupné a tuzemští obchodníci jsou si toho dobře vědomi, proto jsem se rozhodl, že kruh vyrobím - konstrukce a uchycení není problém, ale v té elektrice tápu, proto žádám pomoc, inteligentní odkazy na pohlednice, jsou úsměvné, ale pro mé řešení dosti nepraktické..
vladimir
#9 Příspěvek od vladimir »
A kde je dáno, že motor musí přímo pohánět hřídel tý točny, převod řemenem,
odstupňovaná řemenice (jako u stojan. vrtačky) a napínák
pak je možno užít motor 1400 nebo i 2800 ot
Atlan
#10 Příspěvek od Atlan »
Najlepsie by pre teba bollo zohnat motor z pracky alebo celu pracku z remenicami vid tema http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=43& ... &start=405
A komutatorovym motorom
vladimir
#11 Příspěvek od vladimir »
řemenice možná, ale ten komutátorovej motor dělá pěknej kravál
Sendyx
#12 Příspěvek od Sendyx »
Nemůžu si pomoct, ale tady máš hotové stroje od cca 15000 bez DPH. Pochybuju, že individuálně bez jakýchkoliv znalostí slepíš něco podobného - teda bezpečného, revidovaného atd., za míň peněz.
http://www.hrncirskykruh.cz/?i=19/hrnci ... ym-pohonem
Jodr
#13 Příspěvek od Jodr »
Podobné zadání jsme realizovali motorem z průmyslového šicího stroje. Bylo třeba zrušit třecí brzdu, kterou byl motor vybaven a převod mezi kruhem a motorem obstarával klínový řemen. Sestava fungovala téměř denně přes třicet let s jedinou výměnou uhlíků.
frpr666
#14 Příspěvek od frpr666 »
Docela levné jsou měniče od Hitachi. Jeden jsem kupoval a spokojenost:
www.google.cz/search?q=hitachi+x200
Viděl bych to na kombinaci asynchronní motor jednofázový na 230V + frekvenční měnič.
X200 má analogový vstup na potenciometr, který lze vyvést ven a můžeš krásně měnit rychlost.
Rozsah výstupní frekvence: 0,50 až 400,00 Hz
#15 Příspěvek od BOBOBO »
Tak jsem o tom asi minutu přemýšlel , běžně nechodím zajetými cestičkami , ale vzal bych motor z elektrokola , dal ho naplacato pod šlapání a i s regulací je . Dávám to , co by průmyslový vzor !!!!!!!!!!!
