Značení kondenzátoru
mám tu kondenzátor s označením 1.5K 400V.
Je ze zdrojové části přijímače bezdrátového zvonku do zásuvky (typ DOR 2400) a má rozměry 27mm vzdálenost vývodů (27mm délka x 9mm šířka x 17mm výška).
Zapojený byl na vstupu z 230V AC v sérii s výkonovým rezistorem 22 ohmů a diodovým můstkem tak, aby na výstupu z můstku bylo po usměrnění a vyhlazení kondíkem 220u/16V a paralelní zenerkou cca 13V.
Mám to označení chápat jako 1u5 ?
Rád bych ho pak nahradil tímto typem, je to sice jen 1u0/630V
http://www.gme.cz/mks4-1m-630v-p121-195
Díky za pomoc.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ko&start=0
PS: a ten na obrázku je 100nF nie 1uF tak ako to uvádzaju v popise je na nom 0,1 to znamená že 0,1uf je 100nF takže zasa v tom maju hokej
