Problémy s přihlášením na www.ab-forum.info
- markoni
- Kontaktovat uživatele:
Mám takový problém nemohu se přihlásit standardním způsobem na http://www.ab-forum.info/ protože výsledek je takový Access Denied! Your address is blacklisted. More information about this error may be available in the server error log. řešil jsem to z adminem toho fóra a mi odepsal že nejsem na černé listině vyloučil jsem i vysokou pravděpodobností existenci nějakou potvoru v PC nebo v routeru a nevím si rady co by to mohlo být?zatím to obcházím Anonymizerem díky
