Gramoměnič Telefunken TW 561
fanda133
#1 Příspěvek od fanda133 »
Zdravím, dostal jsem tento gramoměnič. Byl dost zamaštěný a plný prachu takže jsem ho rozebral, umyl, namazal a znovu složil. Po zapnutí se talíř začne točit, přenoska se zvedne ze stojánku, položí se zpět a gramo se vypne. Vůbec nevím co s tím. Servisní návod je k nesehnání, mám pouze návod k obsluze. Předem děkuji za rady.
(68.25 KiB) Staženo 171 x
(68.25 KiB) Staženo 167 x
Jimmi2
#2 Příspěvek od Jimmi2 »
Zřejmě to pozná, že tam není gramodeska 8-)
Kdysi jsem u jednoho poloautomatického gramofonu viděl "čidlo", které vyjelo z otvoru vedle talíře a když se nezastavilo o okraj desky, nespustilo to přenosku.
#3 Příspěvek od Hill »
Deska tam aspoň jedna musí být, s mechanikou spolupracuje gravitace.
fanda133
#4 Příspěvek od fanda133 »
Podle návodu se desky narovnají nahoru, zatíží se tím ramenem a potom se gramo zapne. Začne se točit talíř a teprve potom by měla sjet deska a nasadit přenoska. Já tam dal tři desky a ono je to shodilo všechny najednou a ne postupně jak to má být. Přenoska udělala to samé jako jsem psal minule. :( Přidávám foto mechaniky jestli to někomu pomůže.
(287.9 KiB) Staženo 184 x
