HANSOL 730
HANSOL 730
Picture 699.jpg- (107.16 KiB) Staženo 108 x
Re: HANSOL 730
jano2 píše:Na tomto monitoru mam takito problem:ako vidiet na foto,po zapnuti je obraz zuženy,blika napis,NO SIGNAL.Ked ho pripojim k počitaču,vypne sa do pohotovostnej polohy.Po dalšom zapnuti,vypinačom,obrazovka ešte nejasi,žhavenie začne žhavit a znovu sa vypne do poh.polohy.Takto ide dokola.Na tlačitka nereaguje,je asi 2 roki stary.čo asi to za chyba je.Dakujem za pripadne rady.
podívej se v monitoru na spínací obvod,hlavně(nevím který je to drát pro zap.monitoru od graf.karty)na relé,máš v pořádku všechna napětí od trafa/zdroje v monitoru?Nechybí nějaké?A co kondenzátory,není nějaký vadný-nafouklý ap.
Zkus prověřit elyty větších hodnot, případně změřit napětí. Na desce bývají někdy napájecí napětí označena potiskem (ze strany spojů i ze strany součástek.).
Návštěvník
A terajsie CRT monitory - to musi byt tiez lahodka. Znutra som nevidel, stacil mi ten obraz
