Tuner tesla T710
mohlo by Tě zajímat:
http://elektro.bazos.cz/inzerat/41229799/tesla-710A.php
1.příjem není příliš citlyvý,chytá jen silnější stanice.
2.ani na nejsilnější stanici se nerozsvítí ani jedna LED diod z 5 co ukazují sílu signálu.
3.i když není nalazané žádná stanice pořád svítí dvě červené krajní ze tří LED diod jako vyvážení nalazení stanice prostřední zelená se nerozsvítí nikdy.
4.stereo sepne i u hodně zašumělé nalazené stanice.
5.pokud přepnu na mono a potom zpět na stereo tak stereo naskočí až tak za 30 vteřin.
6.pokud sepnu u slabší stanice AFC tak se příjem na chvíly trošku zlepší ale asi za dvě vteřiny se stanice úplně ztratí,po vypnutí AFC se stanice opět vrátí.
Chystám se vyměnit keramické filtry které zatím ještě nemám,můžou všechny tyto závady souviset jen s těmi filtry nebo co ještě vyměnit?
Vím že můžou být vyschlé některé kondíky ale nechci je měnit hromadně všechny tak bych byl rád kdyby jste mě navedli na které se hlavně zaměřit podle vypsaných závad.
Za rady předem děkuji.
Pokud přemostění filtrů nebude mít žádný vliv, začal bych měřením napětí na A225 a stupních MF zesilovače.
Práh spínání sterea lze nastavit trimrem R16 v MF, pomalé naskakování sterea může mít příčinu buď v mírném uladění oscilátoru (trimr R1) nebo jen slabém signálu - to bych řešil až nakonec stejně jako AFC.
http://youtu.be/mSa1lKGr784
Nespletl. Tím R1 se nastavuje základní kmitočet oscilátoru, viz katalog obvodu http://www.datasheets.pl/integrated_circuits/M/MC/MC1310.pdf, kde jsou R4,R5,C7 označeny jako oscillator timing network. Podívejte se na sekci alignement procedure. Ale ono to má vliv i na citlivost - je li kmitočet oscilátoru více uladěn, zachytí ho fázová smyčka až při silnějším signálu. Všechny tyto obvody byly citlivé až příliš a přepínají do sterea zbytečně brzo, proto je tam dodělané nastavitelné vypínání. R16 nemá nic do činění s pomalým přepnutím do sterea, ta má určit minimální úroveň. Reagovat by to na ni mělo - když bude na běžci méně než 0,6V, bude T2 ve stereodekodéru uzavřený, T1 se tím otevře a vynutí si mono. Pro vás může být zajímavé měřit napětí na R16 - pinu 14 A225. To by mělo reagovat na sílu signálu (0,2-1,6V) a z něj se pak odvozuje i indikace LED. Viz http://www.datasheetarchive.com/dlmain/Datasheets-AE/DSA5GERT000014.pdfcputakt píše:XSC asi jsi se spletl s těmi trimry R1 nastavuje práh sepnutí sterea (už nastaveno aby neseplo i když je stanice zašumělá),R16 na pomalý návrat do sterea nereaguje ani v krajníh poloháh pořád po vypnutí mono trvá 30 vteřin než se znovu sepne do sterea.
Druhý poznatek je že u mě to hrálo na integráku PROJECT 7 AMp a zvuk v pohodě,donesl jsem to majiteli a hodily jsme to na DPA 101 a z toho do DPA 222 a hrálo mu to strašně potichu. I když jsme to dali přímo na konec a na potencimetrech dali na plno hrálo to tak na poslechovou hlasitost.Že by ten Dudek měl nějak méně citlyvý vstup? Oproti tomu co tam měl pichnuté CD,DAT tak to hrálo o poznáni slaběji.Jde na tom tuneru přidat výstupní signál?
Jak jsem psal, zkuste postupně jeden nebo druhý filtr nahradit kondenzátorem 1n-10n, jestli se tím síla signálu výrazně zvýší.cputakt píše:Tak v GM v Ostravě filtry nemají tak zatím stojím.
Anténa k tomu asi byl kus drátu. Běžně se dělal symetrický dipól z 1,5m TV dvojlinky - spojily se konce, naopak v prostřed se jedna žíla přerušila a tam se tou samou dvojlinkou napájel svod.
Mám tady ale další který je úplně mrtvý a nevím kde začít.Když tuner zapnu rozsvítí se jen žárovka podsvícení stupnice jinak vůbec nic a na nic nereaguje,s čím mám začít?
Napětí na kondenzátoru C7 mám 34V mělo by být 26V.
