Zdroj
#16 Příspěvek od EKKAR »
Bastlíš rád? Tak si buď udělej, nebo ve sběrném dvoře ze staré TV vykuchej modul s MBA810, myslím, že schéma je i tady na uploadu, když někdo sháněl zapojení vývodů toho TV modulu, na 12V Ti to dá na plný pecky spolehlivě 4W, s troškou zkreslení i 5W, ten velký reprák to dost dobře vezme a vyzáří a ta 4Ah baterka Ti vydrží i na 5 hodin, pokud dáš 7,2Ah, budeš hrát i 10 hodin. Venku nebude na závadu mírně nižší hlasitost, pokud dáš do napájení těsně k integráči aspoň 2000mikroF elyt (klidně 2ks 1000mikro paralelně), budeš mít i dost slušnou rezervu ve špičkách, kdy by Ti normálně výkon srazil úbytek na přívodech. A pokud by 1x MBA810 nestačilo, můžeš vzít 2 a fláknout je do můstku, to už je sice trošku složitější, ale taky to jde - a výkon na 4ohmech bude o dost vyšší, teoreticky 4x.
Každopádně bych v tom modulu vyměnil za fungl nový všecky elektrolyty, v TV bývá dost teplo a tím pádem asi dost vyschly, ten největší je výstupní, v některých modulech byl 500mikro, tak tam dej klidně 1000mikro a pak můžeš něco zkoušet.
Zlom vaz, je 10, ráno v půl 5 vstávám do rachoty, tak se odpojím a jdu do Hajan. Pokračování příště.
Naposledy upravil(a) EKKAR dne 01 dub 2007, 21:38, celkem upraveno 1 x.
Sendyx
#17 Příspěvek od Sendyx »
Vyjádři se přesněji, k čemu chceš draze získaný výkon mařit v teplo v nějakém autochrchláku. Možná na tu aplikaci existuje něco 100x lepšího.
Basser
#18 Příspěvek od Basser »
jak uz sem rikal dřív sem něco podobnýho použil ...prostě sem zabudoval repro se zesikem a zdrojem do batohu...(vyztuženo konstrukcí...a okolo repra dřevěná bedýnka..)
Sendyx
#19 Příspěvek od Sendyx »
Pokud potřebuješ nosit v batohu dřevěnou bedýnku a akumolátor, v tom případě je situace jasná. Zřejmě chceš mít batoh jako hrající reklamu nějaké nábytkářské firmy. Není co řešit.
Basser
#20 Příspěvek od Basser »
ježiš to snad nemyslíš vážně...a myslíš že bych si tady nechal radit...bych si to někde zaplatil...lol...fakt to mam pro svoje soukromy učely a čistě na MUZIKU!
Sendyx
#21 Příspěvek od Sendyx »
Když už vymýšlíš hlouposti, tak aspoň kvalitně. Repro s 88dB/Va/m je na takové účely nejméně vhodný.
Basser
#22 Příspěvek od Basser »
Jak sem řikal jsem laik...můžeš mi to nějak vysvětlit?please :lol:
Sendyx
#23 Příspěvek od Sendyx »
Takže co s tím ozvučuješ, jakou muziku, jaký žánr, kdy kde proč atd.
Už jsem jednou vymýšlel drahý a úsporný měnič 12V/18V, protože si jeden pan ředitel firmy a vesmíru, bývalý elektroprůmyslovák, vymyslel, že místo megafonu bude průvodce používat bedýnku k PC a ta potřebuje 18V...
Basser
#24 Příspěvek od Basser »
dobře ..znova,ale lépe...takže repro-basák(středobasák) nejlépe autohifi(klimatický podmínky) zabudovat přes vyhybku s výškáčema na nějaký zesík a zdroj do batohu...
výkon:do 25W RMS
impedance: 4 ohm
velikost repra :do 6,5´´
no a zdroj...je mi uplně jedno jaký napětí....jde o přenosnost(do 2,5 kg) a hlavně max výdrž.. :?
takže bych potřeboval poradit především se zesilovačem a zdrojem...
muzika..dnb,jungle,ska,tekkno...takže dobrý bassy ale i výšky...a ozvučuju třeba nějaký vlastní výlety s kámošema a akcičky s nima v přírodě...ne do auta,do budovy aj.
Sendyx
#25 Příspěvek od Sendyx »
Nedrž se pořád toho reproduktoru, to je zcestné. Zvol si v prvé řadě reproduktor, který bude mít vyšší citlivost - aspoň 95dB/VA/m.
A další věc - jak velký max. objem či hmotnost můžeš s sebou vláčet ?
Basser
#26 Příspěvek od Basser »
zatim sem na batohu 30l...ale snažim se ušetři každý kilo...i ta konstrukce bude hliníková...jinak místo mužu využí celý..40*30*20(v*š*d)
k tomu repru...tenhle sem vybral hlavně kvuli velikosti...a ideálnímu(pro mě výkonu)....jo a nerad to zmiňuju ale jde i o jistou cenu... :lol: i když o tu de az nakonec... :D
#27 Příspěvek od EKKAR »
Jo, o prachy jde vždycky AŽ V TÉ první řadě. Dej na Sendyxe a kup raději trošku dražší, ale mnohem účinnější repro. A zesík řeš až potom. Ta baterka 12V/7,2Ah váží necelá 2 kila...
Naposledy upravil(a) EKKAR dne 01 dub 2007, 22:52, celkem upraveno 1 x.
Sendyx
#28 Příspěvek od Sendyx »
To jsem samozžejmě opomněl se optat, rozpočet... reproduktor pro takovou aplikaci může stát klidně i nečekaný balík, kdyby záleželo na kvalitě, uvažoval bych beze srandy o zakázkovém reproduktoru s Nd magnetem.
Basser
#29 Příspěvek od Basser »
jj rozpočet je pohyblivej,to záleží na tom pro co se nakonec rozhodnu....a pokud de o tu kvalitu zvuku...nečekám nic perfektního..protože batoh outdoor je abnormálně složitý a rušivý prostředí...
Basser
#30 Příspěvek od Basser »
chtěl bych aby to bylo slyšet,bylo tomu rozumět a a pobíralo to ty zmíněný bassy... :lol:
