Mikrovlnka LG MD2642GT, vyhadzuje poistky
Návštěvník
Keď ho dám napr. na max. tak po chvíli sa zacne posúvat na minimum, podobne ako casovac, musím pri tom furt stát a drzať ho na tom stupni vykonu ako chcem lebo mi to furt spadne na minimum.
Nevie niekto poradiť, co s tym je?
problem mam stale v tom, ze ked nastavim ohrev na max. tak to tak aj ostane, kym neuplynie cas. Ale ked dam stredny ohrev, resp.najnizsi asi po 5-10 sekundach nieco cvakne a zacne sa posuvat kolecko ohrevu na mininum, kde aj ostane ,kym mikrovlnka nevypne, ciže ak ho nepridrzim, nic si neohrejem a prakticky mozem vyuzívat len jednu funkciu a to max. ohrev.
Mikrovlnka je Daevoo-kor-6L15, timer- VFD35M106IIE DY2 ale nasiel som nieco len na ruskych strankach.
Magnetron: meria sa odpojený, medzi jeho vývodmi je takmer nulový odpor, medzi vývodom a kostrou nekonečný odpor. V opačnom prípade je prerazený = zlý.
Mechanické nastavenie výkonu je v skutočnosti iba prerušovanie, výkon je stále 100%, len sa cyklicky zapína a vypína magnetron (je to aj počuť). Rozobrať, pozrieť, bude tam nejaké šúpátko, ktoré drží spínač v určenej polohe. Niektoré majú zarážky, chodia akoby po hrebeni, je to cítiť pri nastavovaní.
