Čistička vzduchu Artel TORNADO DT244H, schéma
MilanCZ
#1 Příspěvek od MilanCZ »
Zdravím všechny, mám tu čističku vzduchu Artel TORNADO DT244H a potřeboval bych pokud někdo má, schéma zapojení elektroniky. Po zapnutí naběhne VN trafo ionizátoru a je slyšet jak pulsuje, ale na displeji svítí stále všechny segmenty - osmička a vůbec nereaguje ani na tlačítko, ani na DO.
Díky. :wink:
#2 Příspěvek od Artaban001 »
Ahoj. Pokud je bloklý ovládání, pokusil bych se vizuálně zkontrolovat ovládací elektroniku a přeměřit kondenzátory na ESR ve zdrojové části pro ovládání (buď 5V, nebo 12V).
MilanCZ
#3 Příspěvek od MilanCZ »
Díky za tip, tohle už jsem udělal. Zdá se, že na ovládání je vše ok.
doktor365
#4 Příspěvek od doktor365 »
Ať nezakládám nové téma. Čistička vzduchu winix 300 nemáte někdo nějaké zkušenosti. Ředitel má a je nějaká mrtvá. Nejde zapnout na nic nereaguje. Měl to u někoho a nespravili mu ji. Kdyby někdo měl schéma. Děkuji Milan.
Zpět na „Bílá technika“
