Teplotní čidlo TMP36GZ - zkreslení signálu?
arduino2015
#1 Příspěvek od arduino2015 »
Ahoj, dělám si projekt pro Arduino, a odbočím, protože teď řeším tento tech. problém se snímačem teploty.
Snímač teploty je zcela jistě v pořádku: když udělám program s textovou hláškou, informuje o teplotě správně.
Nyní ale chci mít graf, a zde je problém, graf vůbec nemění svou hodnotu, zatímco, když připojím NA TEN SAMÝ ZPŮSOB a s naprosto stejný softwarem potenciometr, točením dosáhnu požadovaného efektu.
Dlouhou dobu sem to řešil softwarově, a teď mě napadá, zda to není nějaké rušení anebo jiná elektronická záležitost.
Mám to zapojeno takto: http://img24.cz/images/23868678284875117269.jpg
Přičemž (levá noha potenciometru uzemněna, prostřední na A0, pravá na 5V)
u TM36 (+Vs - 5V, Vout na A0, GND na GND, viz DS:
http://www.analog.com/media/en/technica ... _36_37.pdf)
Tak nevím, při zapojování čidla sem se řídil datasheetem, bottom view je spodní pohled, a dokonce sem si sehnal stíněnej kablík (ten šedej, ze starých sluchátek) a nechce se mi věřit, že by těch pár cm nestíněných vodičů, plus ty připájené (jako nutnost prodloužit některé drátky kvůli rozvržení pinů na desce) dělaly takový bordel.
Ale v elektronice nemám takové znalosti, proto se raději optám.
mtajovsky
#2 Příspěvek od mtajovsky »
Změřil jste si napětí, které jde z čidla? A taky, potenciometr dá 0-5V, ale to čidlo má rozmezí tak 0 - 2V. Pokud je textový výstup OK, tak bude nějaký problém v kreslení grafu, třeba v rozsahu.
arduino2015
#3 Příspěvek od arduino2015 »
Textový výstup je ok, napětí jsem neměřil v-metrem, ale jednoduše sem si to vyzkoušel textovou formou, a i to napětí sedělo.
Taky začínám věřit, že porucha je v grafické části projektu.
