Buzení můstkového PSV
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
Můstkový PSV jsem osadil germaniovou diodou 1N60.
Budím to signálem -12dBm (70mV) 100MMz, přesto nemám na DC výstupu napětí ani bez umělé zátěže na Zx, kdy by tam mělo být alespoň 20mV DC.
Na DC mám oscilo 1M vstupní odpor. Přítomnost budicího signálu ověřena.
Odpory jsem přeměřil, dioda není vadná. Dle datasheetu má Ir <40uA při 20V, kapacita neuvedena. Může to být svodem na její kapacitě?
#2 Příspěvek od ok1hga »
kulikus píše:Může to být svodem na její kapacitě?
ne, pouštíš tam moc slabý signál . . .
-12dBm na 50Ω je 56,2mV a to je pro tuto diodu málo !
není to germánium, ale je to "SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODE"
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... /1N60.html
. . . ta potřebuje mnohem větší napětí,
odhaduji, že by mohlo +5dBm (400mV/50Ω) stačit . . . na nějakou detekci.
Ale na změření PSV zátěže bys měl použít generátor s výkonem alespoň +18dBm.
ale ani germániová dioda, třeba GA201, by v tomhle tvém režimu moc nepracovala . . .
kulikus
#3 Příspěvek od kulikus »
To je maxim generátoru. Tedy zesílit o 17 až 30 dB tzn. zesilovač pro velké signály. Po ruce mám anténní šitokopásmový zesilovač. Zvládne takovou úroveň pokud mi až tak nevadí zkreslení?
Jak by vypadalo zapojení vhodného zesilovače?
Jde měřit naladění antény vektorovým analyzátorem který používá asi ještě nižší úrovně?
#4 Příspěvek od ok1hga »
kulikus píše:Po ruce mám anténní šitokopásmový zesilovač. Zvládne takovou úroveň pokud mi až tak nevadí zkreslení
vadí, pak vznikají harmonický a měření je špatné . . .
k tomu generátoru bys potřeboval zesik s výstupní úrovní cca 120 dBµV(+13dBm) a ziskem asi 25dB . . .
kulikus píše:Jak by vypadalo zapojení vhodného zesilovače?
podobně jako široká vložka pro soustavy STA (TESA, STEA-D)
kulikus píše:Jde měřit naladění antény vektorovým analyzátorem který používá asi ještě nižší úrovně?
ano jde, ale ty používají jiný princip detekce . . .
kulikus
#5 Příspěvek od kulikus »
Půjde to změřit (naladění ant) vektorovým analyzátorem VNWA ? Budí úrovní -17dBm.
#6 Příspěvek od ok1hga »
kulikus
#7 Příspěvek od kulikus »
Zkouším s VNWA2 ověřit naladění SlimJim pro 868 MHz (délka 252mm).
Vidím rezonaci (fáze=0) už někde na 225MHz, pak už nic.
To odpovídá právě délce napaječe. Jeho délka je asi 27cm, je připojen 17mm nad koncem antény nakrátko.
#8 Příspěvek od ok1hga »
kulikus píše:Zkouším s VNWA2 ověřit naladění SlimJim pro 868 MHz (délka 252mm)
. . . slimák musí mít výraznou rezonanci !
jak to máš provedeno ?
vymýšlel sis ho sám, nebo je podle nějakého návodu ?
jakého ?
kulikus
#9 Příspěvek od kulikus »
Rozměry antény vypočetl online kalkulátor, výroba vlastní.
Měl bych asi ověřit max frekvenci analyzatoru, údajně jede v přetaktovaném režimu.
Antenna Slim_Jim & J_pole 868
(157.33 KiB) Staženo 227 x
kulikus
#10 Příspěvek od kulikus »
Foto PSV sondy bez vf konektorů. BNC je měřicí DC výstup.
PSV sonda
(121.73 KiB) Staženo 174 x
