Digitalni mikroskopova kamera
Sunshine
#1 Příspěvek od Sunshine »
Ahoj,
neresil nekdo podobny problem? Chtel bych koupit mikroskopovou kameru do 10 000,- Kc. Jde mi o to, aby se pod ni dalo koukat na soucatky a pajet. Nemam prozatim presne stanovene zadne parametry, takze si klidne encham rad poradit.
Diky
stasek
#2 Příspěvek od stasek »
Tuhle ptákovinku jsem koupil tuším za 12 stovek. Dá se s tím prohlížet všechno, i plomby v hubě. Takže 10 litrů, to by musela být opravdu nějaká luxusní.
Jirka525
#3 Příspěvek od Jirka525 »
Já mám něco podobného, na revizi zaletovaných součástek je to dobré, snad by mohl být lepší stojánek, ale na pájení to není, Zaostřit se to nechá tak na 5 mm. Pod to nestrčíš ani pinzetu, natož pájku. Je to ale čína za cca 1k, možná se skutečně za 10 k sežene něco, s čím se nechá pracovat. Každopádně mě to také zajímá.
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
Tyhle kamerky jsou vhodné tak na přečtení nějakého prťavého nápisu. On line se s nimi pracovat nedá, je tam velké zpoždění. Strčíš tam pinzetu a uvidíš ji až za několik vteřin.
Lepší je použít nějakou starší analogovou kameru, může mít i vadný displej či mechaniku, použít AV výstup a napojit na AV vstup přenosného DVD. S vadnou mechanikou se dá na Aukru koupit za pár drobných.
monterjirka
#5 Příspěvek od monterjirka »
Pájet se s tím moc dobře nedá. Místa je tam minimum, protože to jen jeden obraz, není to vidět prostorově a tak se špatně odhaduje vzdálenost.
A když se nějaké výpary z pájení dostanou na optiku, dá to práci to vyčistit a nic nepoškodit.
pavelh
#6 Příspěvek od pavelh »
Ano,ano nedá se pod tím pájet a jezevec nemá pravdu jak donutíš tu kameru aby zvětšovala,možná udělá detajl ale lupu né.Ale to jen muj nazor a možná blbej,to připouštím.
jezevec
Hlavní moderátor
#7 Příspěvek od jezevec »
Mám pravdu, mám to vyzkoušeno.
Hydrawerk
#8 Příspěvek od Hydrawerk »
Heh, svýho času se tyto USB mikroskopy nabízely v GMe, ale už je jenom doprodávají. http://www.gme.cz/mikroskop-usb-digitalni-iii-p759-848
http://recenzegadgets.cz/?p=50
http://gadgets.heureka.cz/usb-mikroskop_3/
Zaky
#9 Příspěvek od Zaky »
Mám toto: http://www.ebay.com/itm/200x-USB-HD-Dig ... 58bbebea6c , obrázek z toho je třeba toto: http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... ll_941.jpg Pájet se pod tím nedá, kamerka musí být velmi blízko, zpoždění tam je. Občas to používám k inspekci, pokud toho mám kontrolovat víc, jinak mám radši tuhle lupu: http://www.ebay.com/itm/New-40X-25mm-Mi ... 3f362471c0
vava
#10 Příspěvek od vava »
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=68401&highlight=mikroskop
... a jak tam píšu, lze s tím natáčet i filmový záznam, nějakého zpoždění jsem si nevšiml.
Sunshine
#11 Příspěvek od Sunshine »
Na tyto rucni kamerky jsem take koukal a spis bych si predstavoval uz neco se stojankem a pripadne i malym displejem. Takze bych si predstavoval neco takoveho.
http://www.conrad.cz/mikroskopova-usb-k ... -x.k191376
Udelat to z nejake stare kamery je asi take moznost, ale zas tak bastlit jsem to nechtel a aby to nejak vypadalo, tak by to zase spalilo moc casu. :) Proto jsem na to vycelnil i vyssi budget.
