VID-TRANS515KN Souprava pro bezdrátový přenos AV signálu -
Rob
#1 Příspěvek od Rob »
Ahoj,zakoupil jsem tuhle věc a doma mi to na cca 10 metrů téměř nefunguje,zrní a je bez zvuku,v jiné místnosti to je cca 3,5 metru je obraz jakštakš čistý,ale taky to není úplně ono asi ten vysílač má slabý výkon,šel by nějak zesílit ,třeba jiným prutem?Ikdyž vypnu v domě wifi,tak se to nezlepší. :x ( http://www.nej-ceny.cz/182925/scart-sca ... 8-ghz.html )
#2 Příspěvek od rnbw »
Vratit a kupit iny. Alebo natiahnut kabel.
Rob
#3 Příspěvek od Rob »
Existuje vůbec něco bezdrátového,co funguje?
#4 Příspěvek od rnbw »
Pravdepodobne existuje. Ale radsej som to neriskoval a kupil cinsky transmitter, co funguje cez TP kabel. Prenasa to jednym smerom obraz a zvuk a opacnym smerom IR dialkove ovladanie.
Rob
#5 Příspěvek od Rob »
Aha a dal bys odkaz,co to bylo?
#6 Příspěvek od rnbw »
Mam to z eBay, na 4 TV. Ale existuju aj ine typy. Tu som o tom pisal:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=61268
Rob
#7 Příspěvek od Rob »
Díky. :wink:
#8 Příspěvek od Hill »
Ta souprava má antény na konektor. Co je tak vytáhnout, použít koaxiální kabel a antény dát blíž k sobě navzájem nebo jim najít lepší umístění, kde jim nebudou "před sebou" překážet přístroje, do kterého jsou pojítka vražená?
Naposledy upravil(a) Hill dne 02 bře 2015, 22:03, celkem upraveno 1 x.
Rob
#9 Příspěvek od Rob »
No,zkusit by to šlo,díky.
Kabel bych musel tahat po fasádě a to by bylo tak 10-15 metrů.
