ATX zdroj s co nejdelší kabeláží
milavla
#1 Příspěvek od milavla »
Ahoj, mám doma atx zdroj u kterého je jeden zásadní problém má krátké kabely, které nedosáhnou kam potřebuju. Nevíte o nějakém zdroji, který má nadstandardně dlouhou kabeláž? (víc jak 50cm) a z kterýho bych si ji mohl přeletovat? Rada typu vyměň celý zdroj mi nepomůže, protože jde o atypický pasivní zdroj a prodlužovací kabely tam taky dávat nechci, děkuji.
#2 Příspěvek od Michal22 »
Já bych si asi z nějakého vadného zdroje odcvakal kabeláž, na tom, který potřebuji nadstavit, bych odcvakal konektory, spájel to dohromady a zatáhl smršťovačkou. Hned by to měl asi 60cm.
Pochybuji že existuje nějaký zdroj s extra dlouhou kabeláží- možná u modulárních zdrojů.
otakarv
#3 Příspěvek od otakarv »
Asi tak nějak, pokuď máš krátké přívody, vycvykej odněkud z nějakých zařízení kabely stejných barev a průřezů, popřípadě v elektromateriálu zakup, nadpájkuj, navlékni smršťovačky a konce zapájkuj do patřičných napájecích bodů a máš vyřešeno.
#4 Příspěvek od Celeron »
Já jsem někde viděl nabízet asi 15 cm prodlužovačku na napájení boardu. Nevím, zda 20 nebo 24.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Jinak začínejte zdroje skladovat . Asi vinou beden na elektroniku se počet zdrojů v SD rychle snižuje .... A když budete sami vyhazovat , tak si odstřihněte konektory 20+ a ten 4pin 12V , může se hodit ...
jjilek
#6 Příspěvek od jjilek »
Mám tady cca 120cm ale je to z nějakého Dell serveru, takže má odlišné barvy na 20 pin konektoru ale nemá 4pin konektor.
#7 Příspěvek od Michal22 »
BOBOBO- kabely stříhám už několik let. Člověk občas potřebuje kus silnější licny, tak se to hodí.
Lukas-Peca
#8 Příspěvek od Lukas-Peca »
Izolace licen z PC zdroje snese až 20 kV. Sice to trochu srší, ale neprorazí se :)
Mira_A
#9 Příspěvek od Mira_A »
Ze zdrojů se hodí spoustu věcí. Takže všechny jdou u mě na rozebrání.
Do sběrného dvora to nepatří. Když tak pěkně separované. Je v nich celkem dost mědi. Taky se hodí ty dvojité diody, tranzistory, tlumivky, toroidy...atd.
Ze dvou jsem vytáhl modul ovládání větráčku termistorem. Taky se hodí.
#10 Příspěvek od rnbw »
Po 5 eur sa funkcne zdroje daju predat.
milavla
#11 Příspěvek od milavla »
Nezná třeba někdo odkaz na nějakou fabriku v Číně kde by se kabeláž ke zdrojům prodávala jako metráž? Potřebuju v podstatě jenom hlavní kabel do desky 20+4 pin a Molex k pevným diskům.
#12 Příspěvek od rnbw »
Vsak to su samostatne vodice, len zopnute. A na konci nakrimpovane kontakty a nasunute do konektora.
milavla
#13 Příspěvek od milavla »
Jasně, tak jinak je někde možný sehnat samostatně ty konektory a káble, aby to i sedělo barevně?:)
Habesan
#14 Příspěvek od Habesan »
Jelikož je to jenom jeden z mnoha produktů firmy Molex určitého typu (Molex Mini-fit Jr. 5566-20A, případně 5566-24A), nebo jeho kopie, dodávají k němu různé firmy také další materál a nástroje.
"Vypichovák" (Molex 11-03-0044), jsou dva plíšky z pružinové oceli, připevněné paralelně na obou stranách nosného plíšku příslušné tloušťky (cca 1,5mm).
Lisovací kleště, a nové dutinky také nejsou až tak nedostupné.
A ano, stránky firmy Molex jsou prasárna podobně jako stránky firmy Wago.
milavla píše:atypický pasivní zdroj
Fortron ZEN ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zpět na „Výpočetní technika“
