TESLA 32LCD45 WDG, problém při vypínání
Poradna určená pro amatéry
#16 Příspěvek od rnbw »
Najprv by som skontroloval nastavenie v menu. V normalnom aj servisnom.
ARDO
#17 Příspěvek od ARDO »
V uživatelském Menu ,žádná taková položka není...Tam je jen nastavení Jasu,Kontrastu,sytost barev...ale tímto nastavením to měním i pro všechny vstupy a to já nechci.Obraz jde zeleně jen při vstupu ,,PC" To možná v tom servisním menu...a o jakou se mám zajímat položku ? Já nerad lezu do S.M. jen tak,protože vím,že tam se dá leccos pokazit.
ARDO
#18 Příspěvek od ARDO »
mohl by mi prosím tedy někdo napsat čemu bych se měl v tom servisním menu věnovat ohledně toho vstupu PC?
http://electronicshelponline.blogspot.c ... tment.html
ARDO
#19 Příspěvek od ARDO »
tak byl vadný SMD rezistor R215..Dle schémy je to hodnota 47R ale u dvou ostatních kanálů je jen SMD propojka.tak jsem tam taky připájel SMD propojku a ejhle obraz jak má být.Ovšem občas se stane ( cca po 20 sekundách),že obraz se jakoby celý vertikálně posune dolů a pak se ihned zase vráti.
nevím jestli by to mohla dělat načatá ta dvojdioda D205
Anebo jestli je potřeba osadit odpor R208 (75Ohmu).na žádném kanále není tento odpor přípájen.
ARDO
#20 Příspěvek od ARDO »
nikdo neví? ještě upřesním (nejradši bych nahrál videozáznam,ale momentálně nemám čím).
Na PC mám Windows XP (rozlišení mám nastaveno 1024*768 - při propojení s TV )..jednou za 20 sekund se obraz vertikálně pohne tak,že obraz se pohne směrem dolů a START lišta XP se ukáže nahoře.Ale když vypojím kanál BLUE (obraz je zelený) tak se tento jev neděje.
#21 Příspěvek od xsc »
A nemáte tam jen zemní smyčku? Je PC i TV napájena z jedné zásuvky a do TV v tu dobu není připojená jinam uzemněná anténa?
ARDO
#22 Příspěvek od ARDO »
TV mám rozdělanou a mám připojen jen ten PC.Vše je napojené ze stejné zásuvky.
Jak jsem již psal,když odpájím ten odpor v kanále B ,tak obraz je samozřejmě zelený,ale nedělá to tento jev
ARDO
#23 Příspěvek od ARDO »
tak vyřešeno až na ten displej.Podložení nepomohlo.zeptám se ještě na poslední věc..Jde prosím v servisním MENU pohybovat obrazem jako u monitoru?
myslím horizontálně doprava a doleva,vertikálně nahoru a dolů a zúžit celý obraz atd..?
Pokud ano,jsou tyto položky označeny v SM nějakým názvem pod kterým se to dá najít?
ARDO
#24 Příspěvek od ARDO »
Nikdo neví?
abych to upřesnil,tak ty barevné vodorovné čáry jsou na kraji displeje,tak bych rád jestli to tedy jde přes servisní menu zmenšil obraz a posunul ho celý doprava,aby v obraze nebyly vidět ty čáry .
jasmin
#25 Příspěvek od jasmin »
Dobrý večer,mám podobný problém.obraz přes HDMI a SCART je naprosto v pořádku.Ovšem když připojím PC pomocí D-SUB konektoru,tak je obraz s velkým nádechem do modra.vypadá to,že někde se ztratila červená.
Ovšem nevím kde.Na dvojdiody BAV99 na pozicích 200,203,205 je naměřitelné propojení R,G,B z konektoru D-SUB , i odpory R213,R214,R215 jsou v pořádku.Jen nemůžu najít ve schématu kam to vede z těchto odporů
má to být na SHT 7 (RGB SW) což je předpokládám RGB switch.
právě jestli není chyba od těchto odporů dále
:roll:
Zde je SM:
http://elektrotanya.com/vestel_17mb22_2 ... nload.html
(168.9 KiB) Staženo 89 x
KUBO
#26 Příspěvek od KUBO »
jasmin píše:Jen nemůžu najít ve schématu kam to vede z těchto odporů
Máš to v SZ. Ten manuál nezodpovedá reálnemu osadeniu dosky.
Pozdravuje Vás Martin
jasmin
#27 Příspěvek od jasmin »
tak vyměněn kondenzátor C482 a obraz v pořádku.
velice děkuji uživateli KUBO :)
