Sháním schéma testeru zapojených tranzistorů
radekV77
#1 Příspěvek od radekV77 »
Ahoj,
stavěl jsem kdysi tento tester,ale nemůžu najít schéma. Možná to vyšlo v PE žluté 1998 ,ty další jsem prošel a nic . Tyto z 1998 nemohu najít.
Nekouknul by někdo ?
Díky moc,
v příloze foto toho,co jsem tenkrát dělal.
(184.28 KiB) Staženo 43 x
DELONG
#2 Příspěvek od DELONG »
Mám to v PE ARadio 10/1998 str7 :?
PE1098.pdf
(91.06 KiB) Staženo 53 x
radekV77
#3 Příspěvek od radekV77 »
ten je odlišný :)
Ale fungovat bude asi stejně. :)
Chci dělat tento ještě jeden a nechce se mi tu desku nějak obkreslovat z toho hotového :)
DELONG
#4 Příspěvek od DELONG »
Vyšlo to ešte v 1 žltom str 18. Ale to nemám v PC. Ale v archíve ho určite mám. Len sa k nemu musím fyzicky dostať :wink: .
radekV77
#5 Příspěvek od radekV77 »
to bude myslím ono,právě,že ten papírový nemůžu najít a na tom DVD u roku 98 chybí ty žlutá čísla:-)
#6 Příspěvek od EKKAR »
Stačí takhle?
(246.94 KiB) Staženo 87 x
(288.65 KiB) Staženo 147 x
radekV77
#7 Příspěvek od radekV77 »
Hluboká úcta, moc děkuji.
To je přesně ono.
Radek
Hejnicek
#8 Příspěvek od Hejnicek »
Zkusenosti dobre?
Asi tez vyrobim.
radekV77
#9 Příspěvek od radekV77 »
joo,funguje dobře:-) :-)
Hejnicek
#10 Příspěvek od Hejnicek »
Nezkousel jsi i drobne anomalie v podobe germania, darlingtonu, ci nizkoohmove odpory v obvodu?
radekV77
#11 Příspěvek od radekV77 »
u těch germaniových to asi moc spolehlivé nebude, vyzkoušel jsem namátkově - u NPN to fungovalo,ale u PNP to ukazovalo,že je v pořádku i když jsem přehodil háčky E-K.
U Si to funguje dobře,zrovna pře nedávnem jsem kamarádovi opravoval starý vysílač Modela a ještě,než jsem to začal více řešit,tak jsem projel všechny tranzistory a našlo to jeden špatný. Po výměně šlapal,takže to ušetřilo hromadu práce.
radekV77
#12 Příspěvek od radekV77 »
to jsem tenkrát dal,co bylo :-) :-) :-)
Ono celé je to ze šuplíku,což ukazuje,že to funguje prakticky ze všeho :-) :-) :-)
Hejnicek
#13 Příspěvek od Hejnicek »
Dnes jsem zrobil a osadil pred chvili tez ze supliku.
Ja jsem tam dal roznerove mensi kondy co jsem mel na 63V.
Potrebuji to na napeti 12V, tak jsem tam dal zenerku s odporem.
Ta to hodila na neco pres 10V.
Stihl jsem to zatim zkusit bez pripojeneho tranzistoru.
Vysledek je, ze se to chova nahodile.
Bud sviti trvale po pripojeni U jedna nebo druha LED, jen nekdy zacnou blikat.
Zitra to zkusim pripojit na baterii 9V a cervene LED nejsou stejne vyroby.
Zkusim dat uplne stejne.
radekV77
#14 Příspěvek od radekV77 »
to je nějaké kouzlo,rozblikat by se měli pokaždé:-) :-) :-)
Hejnicek
#15 Příspěvek od Hejnicek »
Covece, kouzlo to nebylo.
Podleptana vlasova mezirka na vedeni od tech kondenzatoru na zem :)
