Zakladne merania osciloskopom C1-94
- Ivan_Ryger
- Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
Myslím však, že nebudú mať na toto podstatný vplyv.
Vyskúšajte sa skôr pohrať s hodnotou keramického kondenzátora C28. V tom osciloskope som totiž menil tranzistor v spúšťacom obvode.
Po odmerani a zapajkovani povodnych kondikov spät sa to sprava -vid video.Taha stopu do stredu obrazovky. Na zaciatku videa je stopa bez signalu a v druhej casti je zobrazeny kalibracny signal. http://youtu.be/66kcaawqt_E
Nebudem trapit pristroj a najprv vymenim poskodene kondiky.
Uzemnenie krytu pristroja a krytu modulu VN som skusal-bez efektu.
Objavil som dalej zhorene rezistory R4 a R29-vid schema v prilohe.Su sice cierne a vidiet ze horeli, ale hodnota odporu je v poriadku.
Ok skusim.Len som sa dotkol tych elitov a uz to blbne-vid.moj predosly prispevok.Cize tie elity aj tak musia von...Ivan_Ryger píše:Tie elektrolyty v napájaní môžu mať na to vplyv, no zrejme by to bolo viditeľné i na zvlnení priebehu vo vertikálnom smere.
- Ivan_Ryger
To bude kľúčová informácia. Podľa videa mám dojem, že to chytá na určitý násobok kmitočtu časovej základne! (tie viacnásobné priebehy)
Potrebujem ešte vidieť, ako to synchronizuje na obdĺžnik a vonkajší signál z konektora zozadu.
Samozrejme, najprv si skontrolujte, či nevznikla chyba po odletovaní elektrolytov (zrejme sa niekde odtrhol spoj alebo zatúlala kvapôčka cínu). Elektrolyty boli kontrolované predtým a nemali by takúto chybu spôsobovať.
S tými ohorenými odpormi sa netrápte, súviselo to s výmenou niektorých ruských tranzistorov, ktoré mali skrat.
Hodnotu C28 som menil v rozsahu od 22n do 150n.Teraz tam mam 150n a da sa povedat ze to pomohlo,ale nie je to 100%.Rozmnozeny signal,ktory nebolo mozne zasynchronizovat sa mi podarilo najst asi na troch frekvenciach do 20kHz.Vyssie uz z generatora lezie bordel.
Ale na tych 16kHz co sa nedalo zasynchronizovat ani na jednom rozsahu casovej zakladne to ide pekne.
Obdlznik a trojuholnik sa spravaju rovnako.
Ak ten isty signal z generatora pripojeny spredu ,pripojim zo zadu pristroja na svorku X , zem signalu spojim s kostrou skopu a prepnem na vonkajsi vstup signalu ,osciloskop tento signal nezobrazi-akoby nebolo pripojene nic...
No a vyskytol sa iny typ rusenia-http://youtu.be/ygv8UMSK1Ic.
C26 a C27 maju ESR 0.1.
- Ivan_Ryger
Tak som experimentoval a ked som tam hodil 15pF rozmnozovanie signalu uplne zmizlo. Pri 22pF sa uz rozdvojuje. Na videu priebeh 10kHz-500Hz.
Akurat teraz neviem horizontalne posunut stopu uplne dolava-vid.video.V polovicnom natoceni potenciometra stopa zastane a dalej ide potenciometer "naprazdno".
http://youtu.be/7bvIciRbQ-I
- Ivan_Ryger
Naznačuje to, že sa Vám možno rozvážili napájacie napätia + / -12V. Skúste si ich skontrolovať, ich symetria sa nastavuje trimrom R34. Mala by byť vrámci limitu cca 10-20mV. Veľmi opatrne, lebo pri prílišnom rozvážení vypadne časová základňa.
Dúfam, že to už bude OK.
Zaciatok stopy sa sice posunul dolava ale iba minimalne."Za roh" ho nedostanem-zastane v polovici prveho dielika.
Mohli by ste prosim Vas napisat konkretnejsie o ktore tranzistory sa jedna?Manual som studoval ale som z toho blbyIvan_Ryger píše:Toto vyzerá na posuv pracovného bodu niektorého tranzistora v x-ovom rozklade.Vyskúšajte si ich skontrolovať podľa manuálu pri strednej polohe potenciometra posuvu -X.
- Ivan_Ryger
Keďže sa tá chyba opäť objavila po nejakých zásahoch, skúste si pozrieť, či sa Vám opäť niekde neodtrhol nejaký spoj alebo nezatúlala cínová gulička.
No a objavil sa dalsi problem.
Pri kalibracnom signali na rozsahu 5ms nie je mozne signal zosynchronizovat-stale bezi.
Na rozsahu 2ms je to v poriadku.
Synchronizacia funguje aj pri signaloch z generatora,az na to,ze pri volbe rezimu casovej zakladni"AUTO"je signal viditelny,pokial vsak tlacidlo volby zapnem(rezim NORMAL) ,tak signal zmizne-ci uz kalibracny,alebo vstupny zo sondy.
Predtym ,pokial doslo k rozmnozovaniu stopy signalu ,som stlacil tlacidlo volby rezimu casovej zakladne a signal sa pekne upravil na jednu stopu-teraz zmizne a vidiet len pociatocny bod.
- Ivan_Ryger
Možno je kapacita C28 malá na to, aby sa to spustilo na 5ms rozsahu.
V normálnom režime generátor č.z. nebeží, čaká na spustenie vonkajším signálom. Pokiaľ nepríde trigger, tak č.z. zostáva na začiatku. Skúste krútiť potenciometrom synchronizácie, či sa priebeh objaví.
Pre istotu ešte skontrolujte T25, T26, T27 v súvislosti s tým výpadkom na normálnom režime. Ak osciloskop synchroniuzuje v automatickom režime, pri prepnutí na normálny by sa nič nemalo zmeniť. Obraz by mal byť vidieť. Ináč tam bude chyba okolo týchto troch tranzistorov.
