Generátor s AD9851
Generátor s AD9851
Článek (napsán ve Word 2013, starší verze mohou mít problémy s formátováním odstavců): http://mtajovsky.wz.cz/generator/clanek.docx
Článek jako PDF: http://mtajovsky.wz.cz/generator/clanek.pdf
Zdrojové texty: http://mtajovsky.wz.cz/generator/generator.rar
To si nemyslím, motiv desky by se určitě hodil, pokud bude.mtajovsky píše:....Uveřejňování výkresů PCB a mechanické konstrukce by bylo na Elektrobastlírně nošením dříví do lesa a proto se omezím na schéma vyzkoušené na kontaktním poli ...
A jak se chová ten modul v praxi? Jsou vidět nějaké stopy po digitální tvorbě signálu? Je při 50MHz ještě tvar sinusový? Nějaké obrázky sestavy, oscilogramy, spektrogramy by nebyly?
Jedinou připomínku jsem chtěl vznést k zařazení do sekce "Součástky", ale pak jsem se přesvědčil, že na fóru ani jiná vhodnější sekce není. Asi by takovému projektu projektu spíš slušela forma článku, ale víc než 5 let vládne v této oblasti hrobové ticho. Tak to třeba ani nejde.
Bernard << chtěl jsem to dát na upload, ale nedaří se mi do něj přihlásit. Proto můj privátní FTP.
PCB mám hotový pro výstupní zesilovač a detektor a udělám to ještě pro LCD a ovládání. Pro hlavní blok zatím ne, tato verze trpí omezeními malého pouzdra a definitivní řešení počítám až s ATMega32-16. Možná se toho ujme někdo s možností počítačového návrhu PCB, sám to dělám ručně.
PCB je navrhováno ručně a kresleno v PlotPC.
Jinak bych ještě doporučoval počkat, chystám se udělat vyšší verzi s ATMega32-16, zlepšení jsem psal v článku, nicméně, pokud si někdo vezme zdrojáky a udělá z nich sám pokročilejší verzi, bude to právě to, co bych chtěl na EB vidět - nějaký společný projekt pár nadšenců, kteří chtějí zkusit si cosi udělat.
Která hlavní vylepšení přináší druhá verze:
- použitím většího pouzdra odpadly potíže pramenící se sdružování funkcí pinů
- programový reset AD9851 při startu a tím zvýšení spolehlivosti startu generátoru
- generátor je možno ovládat z PC přes USB prostřednictvím AT příkazů
- ovládací panel má 3 indikační LED pro různé funkce - dálkové ovládání, marker mimo rozsah, ukládání konfigurace, začátek logaritmického rozmítání a indikace chybového stavu nebo chyby ovládání z PC
- tlačítka pro ovládání se programově prosvětlují
- je možno ukládat do EEPROM okamžité nastavení a obnovovat je při startu se přednostně použije poslední uložené nastavení
- vylepšený systém frekvenčních markerů - je doplněn marker středního kmitočtu a v logaritmickém rozmítání jsou doplněny markery oddělující jednotlivé dekády
- zlepšení stability frekvenčních markerů pomocí synchronizace měření výstupního napětí a rozmítání
Článek je opraven a doplněn tak, aby odpovídal druhé verzi. Na jeho konci jsou i oscilogramy pro kmitočty 0.1, 1, 10, 30 a 50 MHz a FFT pro 30 MHz.
Zdrojové kódy, schémata, obrazce PCB a rozložení součástek (adresář doc) jsou zabaleny v archivu.
http://www.analog.com/en/products/rf-microwave/direct-digital-synthesis-modulators.html
Pro inspiraci přidávám projekt v AVR Studiu. Prográmek je zbastlený a amatérský.
AD9850-DDS-generator-LCD-korytnacka7.zip- (84.31 KiB) Staženo 724 x
