Orava 437
souba
Orava 437
#1 Příspěvek od souba »
Prosím o radu.
Jedná se o to jakou udělat úpravu když mám připojené DVD přes scart k televizi,abych mohl sledovat jakýkoli kanál na TV a zároveň nezávisle si pouštět DVD.
Děkuji.
urbanek
#2 Příspěvek od urbanek »
To jako aby se televize automaticky nepřepla do AV když se zapne DVD přehrávač? Potom by stačilo odpojit pin č. 8 v propojovacím kabelu. Většina DVD přehravačů ale má tlačítko přepínání TV/DVD
jave
#3 Příspěvek od jave »
Ano po pinu 8 prijde 12 voltu ktere TV prepnou do Av. Stipacky a je to OK
jef111
#4 Příspěvek od jef111 »
Já jsem u této TV (nebo myslím 439 ale to je jedno) dělal jednou na přání takovou úpravu - při přepnutí na předvolbu č.8 se přepne TV na Scart. Udělal jsem to takto:
Vyšel jsem z toho, že při přepnutí předvolby se sepne i ladicí napětí na příslušný ladicí trimr. Od začátku dráhy toho trimru jsem si tedy vyvedl těch 33V, přes odpor několika Mohm jsem to napětí přivedl na bázi tranzistoru KF508, který jsem zapojil mezi +12V a pin č.8 (ten ovládací) na Scart. Samozřejmě jsem odpojil ten pin přímo v konektoru aby jakékoli zapojené zařízení si TV nemohlo přepnout samo.
Fungovalo mi to spolehlivě na první zapojení. Jediné co je třeba volit je ten odpor do báze. Je také možné udělat dělič např. 1:10 ale s velkým vstupním odporem, tak ten Mohm. Je zde také nutné počítat s proudem do báze v závislosti na zesílení tranzistoru. Teoreticky je možné použít jakýkoli univerzální NPN, rozdíl bude jenom v tom odporu.
Naposledy upravil(a) jef111 dne 03 dub 2007, 20:19, celkem upraveno 1 x.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet :D
www.sigmaphon.cz
jave
#5 Příspěvek od jave »
Ano tyto upravy se bezne delali.
